Проблем със спирачката
dsr 25 април 2010 - 18:26
Здравейте колеги! Моля да ме извините, ако темата вече е била дискутирана, но не можах да намеря нищо по въпроса. От три години карам Астра H с двигател Z18XER. Тази зима забелязах следния проблем със спирачката: ако колата е престояла на студено повече от два часа, при първо натискане на загасен двигател спирачката е твърда, както след неколкокрано натискане. Преди проблема имах поне три натискания преди да се втвърди. Иначе колата спира съвсем нормално. Ходих в Дженеръс - казаха, че няма проблем, но се притеснявам - спирачка е все пак... Благодаря за мненията.
dsr 25 април 2010 - 19:20
Гено 25 април 2010 - 20:32
мисля че няма място за притеснение.
Не познавам в подробности устройството на усилвателя на спирачките, т.е. кое задържа вакуума, след загасяне на двигателя, но е факт че след загасянето му, усилвателя действа още няколко натискания.
Съответно колкото повече време минава, действието отслабва, защото вече няма вакуум. Явно при новата кола е задържало по-дълго, а сега вече по-кратко време. Може да погледнеш за някой протрит или напукан маркуч, но ако при запален двигател всичко е наред, смятам, че не трябва да се притесняваш.
Gena_bs 25 април 2010 - 20:40
Колега,
По инструкция спирачната течност DOT4 се сменя всяка календарна година!
Много внимателно обезвъздушаване след смяната!
При натискане на педала на спирачката при работещ двг пружинира ли или си е направо твърд?
Натисни педала няколко пъти преди да стартираш и после запали. Педалът трябва да "омекне". В противен случай имаш проблем със спирачната система!
Не съм запознат с Astra H какъв тип е усилвателят на спирачното усилие. Нека колегите с такава споделят техния опит!
SilverKadett 25 април 2010 - 21:18
няма какво да се притесняваш когато двг е изключен,не работи и спирач.помпа, за това педалът е твърд,важното е като заплиш педала да омекне леко - е не да потъне,но лекичко омеква,поне при моя кадет е така,не съм карал астра Н и не знам със сигурност,но предполагам ,че би трябвало да е така
Мнението беше редактирано от SilverKadett: 25 април 2010 - 21:19
dsr 26 април 2010 - 07:56
При запалване педала омеква и колата спира съвсем нормално. Сега като се стопли времето проблема изчезна. Ще покарам оше малко така и пак ще ходя в сервиз. Благодаря на всички!
AlexMav 26 април 2010 - 08:28
Може и спирачната течност да ти е за смяна, но тя има отношение към проблема ти, точно колкото и течността за чистачки. "Мекият" педал при загасен двигател (за 2-3 натискания) се дължи на способността на еднопосочния клапан на маркуча от сервото до двигатела да задържа състоянието на подналягане в сервото до изравняването му с атмосферното налягане при натискане. Очевидно при теб клапана вече не работи. Ако държиш да имаш няколко натискания при загасен двигател, поинтересувай се при някой от представителите колко струва.
