Припукване на волана
Гостyakimovauto_* 07 юни 2011 - 12:28
Имам CORSA C с ел.усилвател на волана (поне така твърдят в сервиза).
Когато леко завъртя волана се чува едно припукване.
Карах я на няколко оторизирани сервиза в страната и всички ми викат
"няма проблем", а то има. Доколкото стана ясно проблема е в кормилната
уредба. Ако някой има идея горе-долу за какво става въпрос и от какво може
да е да пише ще бъде много благодарен
Благодаря
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 07 юни 2011 - 12:56
Причина за редактиране:: Колега, попълни код на двг. в профила си. Мерси.
Благодаря
Liubeznia 07 юни 2011 - 12:58
С търсачката излезе тази тема: http://www.opelclub....showtopic=68290
Мисля, че ще ти е от полза.
Hevy 07 юни 2011 - 13:29
Свали си стъклото, дай пълен десен,изключи мотора, слез и клекни до колелото, пръста на лявата ръка го слагаш на кормилната штанга а с дясната въртиш волана насам-натам. Най вероятно ще се изплашиш. После потърси от къде имаш достъп до кормилния вал на рейката, при мен е до педалите от към салона, при теб не знам как е, и го размърдай вала насам натам...може пак да се уплашиш...На почти всички Опели, по стари от 5г е така.Аз заради тоя досаден луфт рейка свалях и нов лагер сложих...
