Opel Antara кой двигател 2.4i vs 3.2i
Динко Шаханов снимка Динко Шаханов 07 март 2018 - 00:09
Здравейте предстой ми купуване на Опел Антара преди фейслифта и се двоумя между двата двигателя 2.4и или 3.2и защото си търся автомобил на бензин който ще карам на газ. Искам да попитам някой запознат да сподели мнение кой от двата двигателя е по добре и голяма ли ще е разликата в разхода на гориво между двата ? Също така ако може да ми споделите мнение за въпросния Антара че информацията в нета е доста оскъдна , надежден ли е имат ли серийни дефекти и какво трябва да гледам като го купувам. Евентуално някой да сподели и разход на гориво градско и извънградско ще е супер. Благодаря ви предварително.
Hotblooded снимка Hotblooded 07 март 2018 - 06:24
Антарата си е Шевролет Каптива, може би малко по лъсната. Кумеца ми имаше 2.4 - изкара я нова от магазина, никакви проблеми за 10 години, направи я на газ още първата година. Но това нещо просто не върви. И
Динко Шаханов снимка Динко Шаханов 10 март 2018 - 18:06
A като разход на газ градско и извън градско колко му е давала имаш ли някаква представа . Благодаря предварително
Hotblooded снимка Hotblooded 10 март 2018 - 18:27
Градско почти не я караше, извънградско 12-15газ
Sidkata снимка Sidkata 25 септември 2019 - 10:54
Здравейте Динко Шаханов Въпреки че темата е доста стара.
Въпросът ми е купихте ли си Антара може ли да дадете мнение тъй като и аз си купих но не намирам нищо в нета.
Интересуваме поставянето на газ по конкретно. :love_opel:
tisho.74 снимка tisho.74 25 септември 2019 - 11:42
Всичките бензинови Антари си се газифицират безпроблемно- не са с директно впръскване под високо налягане направо в цилиндрите. Ако си от София тичаш при Мишо Газ Сервиз и си готов. Има тема с контакти в платения раздел.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 септември 2019 - 11:43
Sidkata снимка Sidkata 30 октомври 2019 - 07:54
Здравейте
някой да знае какъв цвят и каква марка е маслото за хидравликата дето се слага в казанчето за Опел Антара 3.2 ???? Благодаря
tisho.74 снимка tisho.74 30 октомври 2019 - 08:00
Виж с каква помпа ти е антарата. Ако е механична си за червеното масло. Ако е електрохидравлична си за другото, май беше зелено.
Sidkata снимка Sidkata 30 октомври 2019 - 08:39
Добре благодаря за бързият отговор ...
tisho.74 снимка tisho.74 30 октомври 2019 - 09:09
И не робувай на марки. Гледай само да е по спецификация за твоя тип помпа.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 30 октомври 2019 - 11:58
Ако си с електро-хидралика, маслото е FEBI 06161. Да, зелено е.
Аз съм с такава хидравлика, сменял съм го - няма нещо нередно досега.
Но смятам че си с изцяло механична, защото така го дават, затова ще ти трябва ATF масло
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 30 октомври 2019 - 12:07
Sidkata снимка Sidkata 30 октомври 2019 - 13:10
 Д-и-м-о-в, на 30 октомври 2019 - 11:58, каза:
Здравей по какво да разбера с каква хидравлика съм?
Отделно да прав сте и аз проверих и в магазина за части ми казаха че го дават червено, да но уви в колата ми е зелено ???
Заради това ме е страх да доливам червено иначе съм взел АТФ за трансмисия и хидравлика.
За тоя мотор 3.2 БЕНЗИН хем няма информация хем е правен само за Европа и е спрян от производство и в магазините за авточасти не знаят какво да ми дадът а аз искам всичко по спецификация да взимам но като няма информация .................. е тъпня.
tisho.74 снимка tisho.74 30 октомври 2019 - 13:12
Ако помпата се върти от пистовия ремък е механична- червено, хидравлично масло за автоматични трансмисии. Ако е другата е ясно.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 30 октомври 2019 - 16:12
Има информация. Когато дам на Антара 3.2, излиза механична хидравлика на волана. Резервните ти части са също по номер излиза механична помпа. Така че ако някой е налял зелено масло при теб, е ясно че е нямал идея какво да прави. А и затова най-вероятно ни питаш за маслото, защото може да имаш проблем нещо с волана ? Твърд или друго ? Ако не, то сменяй с каквото трябва.
Горе са ти обяснили как може да я познаеш:
Ако видиш ей такъв детайл на пистовия ремък закачен да се върти, значи грешно масло са сложили:
https://www.autodoc....06/22941-3-2-v6
Тук няма специална спецификация. Маслото е 99% същото каквото слагат в автоматичните скоростни кутии, затова ти казвам че може и ATF масло (ATF=Automatic Transmission Fluid). Някой твърдят че имали разлика в състава, защото на тубите пише "Power Steering Fluid", но аз не мисля че е така.
Eдно е сигурно, за теб НЕ трябва да е зелено.
Друго, по което да познаеш, е че електро-хидравликата самият мотор си е и резервоар за маслото, обикновено така ги правят. А механичните имат отделено някъде около двигателя резервоарче с капачка.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 30 октомври 2019 - 16:36
Sidkata снимка Sidkata 31 октомври 2019 - 11:25
 Д-и-м-о-в, на 30 октомври 2019 - 16:12, каза:
Здравейте много ви благодаря за изчерпателният отговор. При маневра наляво и надясно чувам шум като от помпа явно защото нивото на хидравличното масло е под минимум. Източвам това и слагам червено. Хубав ден
tisho.74 снимка tisho.74 31 октомври 2019 - 14:15
Източваш, наливаш мхл32 например, щото е евтино, караш един ден, източваш го и после си наливаш каквото трябва.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 31 октомври 2019 - 14:16
Sidkata снимка Sidkata 02 декември 2019 - 14:51
Здравейте използвам темата за да не правя нова.
Колата е Опел Антара 3.2 бензин сложих газ и мисля че от тогава започнаха проблеми.
Казаха ми или катализатор или дебитомер светят чек и лампите за тракшън контрол и спускане по наклон.
Колата губи мощост понякога свети ключ с кола оранжева лампа давам газ и колата не върви.
Излиза ми грешка P0101 Дали ако махна буксата на дебитомера и карам така ще се оправи и може ли да се кара?
Посъветваха ме да карам само на бензин изминах 300 километра и нищо не свети но на газ свети.
Направих диагностика за настройката на газта казаха че няма проблеми бедна смес богата смес не излизат такива грешки.
