проблем при студен двигател на фронтера а
trenty снимка trenty 09 юни 2018 - 16:13
Здравейте . От скоро имам Опел фронтера А спорт 2.0 115кс 1995 г. Колата има газов инжекцион . При палене на студен двигател на бензин колата глъхне , трудно се форсира , припуква (като цяло много куц кон) понякога гасне . Когато загрее двигателя се пооправят тези симптоми , но пак се усеща едно прекъсване . Щом прехвърли на газ заработва перфектно. Сменил съм температурен датчик на водата и входящия въздух , свещи , бензинова помпа (тя си беше за смяна ) направена е профилактина на дюзи и рейка (ултра звук), сложих 2 ламбди сонди (проверени) , днес смених и дебитометъра с чисто нов .... разултат няма ... на бензин не работи равномерно . 3 диагностики на различни места ... не откриват никакви грешки. При последната диагностика премериха и налягането в рейката и е ОК . Моля за съвети :)
vektra1 снимка vektra1 09 юни 2018 - 21:21
Въпреки че няма грешки откачи акумулатора за 5 мин.После зареди по възможност по-хубав бензин,и я покараи поне 3-4 дни само на бензин.Може да смениш горивния филтър ако е стар,това е трябва да се оправи щом на газ работи перфектно.
trenty снимка trenty 09 юни 2018 - 21:45
Филтъра е на 1000 км. Ако заредя 99+ бензин дали ще е ОК за двигателя?
Коцето снимка Коцето 10 юни 2018 - 10:18
 trenty, на 09 юни 2018 - 16:13, каза:
На това изобщо недей да разчиташ, намери отнякъде читави дюзи които не са били на газифициран двигател и пробвай с тях. Ако намериш нови най-добре ама са си цифра.
petko снимка petko 11 юни 2018 - 20:15
Имах същия проблем,не се оправи с чистене нa дюзи,взех други които не са карани на газ и сега е ок.Това пак на Фронтера с c20ne.
