Проблем със управлението на вакуум клапан турбо
Traian 19 декември 2018 - 15:07
Проблема ми е следния : Карам зафира а 2.2 дти 125 коня изведнъж загуби мощност на диагностика след като ми светне чека изписва p-0234 забелязах ,че не се опъва ръчката на турбото след клапана премерих вакуума до клапана идва 0.8 а след него 0.1 пробвах със чисто нов клапан същата работа като закача турбото директно без клапана ръчката се опъва насочиха ме проблема най вероятно е в компютъра или в ел инсталацията някой имал ли е подобен проблем Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от Traian: 19 декември 2018 - 16:16
dimitarmark 19 декември 2018 - 16:00
До сега много пъти ми се е случвало, но винаги е бил виновен клапана. Имаше някъде писано как се мият. Новия най вероятно е със блокирала гумичка, като стоят така става. Трябва малко да го потръска колата за да заработи, или със една отвертка го почукай по капачката да се размърда(с дръжката на отвертката)
Traian 19 декември 2018 - 16:12
dimitarmark, на 19 декември 2018 - 16:00, каза:
Пробвах и със други клапани втора употреба резултата един и същи дори отворих моя и го почистих .
Мнението беше редактирано от Traian: 19 декември 2018 - 16:25
tisho.74 19 декември 2018 - 19:11
Ми то 0234 си е за ел. частта на клапана. Въпроса е кой от четирите, но може да е само този за турбото. Иначе грешката означава високо съпротивление във веригата на бобината на клапана и после следва число, показващо кой е клапана.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 декември 2018 - 19:13
Traian 19 декември 2018 - 19:18
tisho.74, на 19 декември 2018 - 19:11, каза:
p-0234-3 тази грешка ми дава въртях всички възможни клапани но ефекта е един и същ
