Помощ- Проблем с Двигател 1.0- Корса
nikibol 08 август 2006 - 19:39
Здравейте колеги. Имам голям проблем с автомобила ми Опел Корса 1.0 Нова 91 год.
Проблема сер свежда до следното: Бях дал колата на баща ми да отиде на вилата. По време на пътуването колата е изхвърлила част от водата и след това е изгаснала. Докара е до вкъщи и след като видях ( водната система надуваше) предположих, че проблема е в гарнитурата на главата. Хванах, отворих главата , закарах е да е проверят да не е крива. Всичко излезе, че е ОК. Сложих новата гарнитура и затворих двигателя. След като запалих мотора първоначално всичко беше ОК, но след като загря се получи отново същото( изхвърли част от водата и загасна). Опитох да запаля, но нямаше палене. След като поизстина запали и пак като загря се появи същият проблем. Моля ви помогнете. Откъде идва проблема? Благодаря ви предварително. Мерси.
nikibol 29 август 2006 - 16:03
деян василев, на Aug 29 2006, 03:59 PM, каза:
На газ или бензин все надува. Има газова уредба ак ви интересува. Но дори когато е изолирам надува.
деян василев 30 август 2006 - 11:52
nikibol, на Aug 29 2006, 04:03 PM, каза:
Огледахте ли главата за спуквания?
nikibol 30 август 2006 - 20:50
деян василев, на Aug 30 2006, 11:52 AM, каза:
Прегледах цялата водна система( Термостат, радиатор, тръби) и всичко е ОК. Няма запушвания. За всеки случай махнах термостата - пак е същото. Главата е права, но не е замервана за спуквания. Ако е главата ОК, но ако е блока? Има ли начин да се разбере ( главата или блока) без да се сваля главата. Благодаря ви предварително.
деян василев 31 август 2006 - 11:28
nikibol, на Aug 30 2006, 08:50 PM, каза:
Понякога остава въздух в изпарителя и запушва малкия кръг.Затова премахни нацяло маркучите на изпарителя.После като я запалиш виж стопля ли и двата маркуча към парното.По принцип този модел трудно пука глави,но ако сте наляли студена вода,когато е прегряла-може да спука и главати и блока,защото при тях и двете са чугунени.Няма как да разбереш без да сваляш.Мене лично много ме съмнява да е блока.Друго се сетих-нормално ли загрява или стрелката влиза в червеното?Първо да поясня-когато се самообезвъздушава преди да загрее нормално изхвърля вода,ако капачката на казанчето не е завита и стегната.Затова пробвай с завита капачка,чак тогава сваляй отново.За пояснение-датчика на радиятора включва на 100 гр.При сто градуса ако водата не е под налягане-тя извира.
Pawel_p 31 август 2006 - 14:05
A най-лесно е да смени за първо време капачката на разширителния съд -10 лв има няма . може да е дал фира и да отваря по рано и сичката вода вънка
