Astra F - От DID към TID
Vas 31 август 2009 - 18:04
То хубаво ама темата е заключена... и нещо не разбрах коя жица последно да резна?
Vas 14 септември 2009 - 22:55
Асен 16 май 2010 - 19:03
Да използвам темата,за да не отварям нова.От ДИД преминах на ТИД, обаче датчика(оригинален GM) не отчита вярно.Дори когато колата стои на едно място датчика показва с 2-3 градуса разлика,някой път дори и с 5,при сравнение с лабораторен термометър.Според вас от какво може да ми прави тая температурна разлика?
hudson 16 май 2010 - 19:13
Според мен разликата е главно защото на колата няма нужда от лабораторна точност.
Къде си сложил датчика? Когато ги засичаше, двата термометъра един до друг ли бяха? Колата къде беше спряна и двигателя топъл ли беше?
Асен 16 май 2010 - 19:31
Датчика го сложих на предвиденото място под бронята,термометрите са един до друг,колата беше в гараж и със студен двигател.Не знам защо така се получава.Дължината на кабелите е около 2метра и половина
hudson 16 май 2010 - 19:43
Вариант едно - и двата термометъра дават отклонения, но в различна посока.
Вариант две - датчика ти е за смяна.
И аз имах проблем с него - даваше ми разлика от 50 градуса
Vas 11 септември 2010 - 14:15
От 2 часа си играя да свържа датчика за външната темптература Всичко е готово вече, но онази обувчица за която се свързва кабела и после влиза в буксата се скъса и сега нямам толкова малка
Въпроса ми е може ли да взема от някой свободен Pin 1, например гледам Pin 8,9 и 10 са за Радиото,а на мен нищо не ми показва на дисплея, защото го смених със CD
xborox 19 септември 2010 - 22:18
Не искам да отварям нова тема, затова ще използвам тази. Изчетохо доста за смяната на DID с TID и се справих без никакви затруднения, но така и не мога да открия къде фабрично се поставя температурният датчик въпреки всички обяснения. Някой може ли да ми прати снимка? Ще съм безкрайно благодарен!
chikco 01 октомври 2010 - 07:00
gnggen, на 20 Feb 2007, 10:41, каза:
Фабричния дисплей ми е DID ,купих си TID дисплей за да показва и външната
температура , но незнам кеде да свържа кабелчето от 12pin.Знам че трябва да е свързано за датчик за скороста ,който се намирал на таблото , но къде
-Снимка-
-Снимка-
Колега от къде си купи TID и колко парички е моят е "изпушил" и ми трябва нов
ilioilio 03 януари 2011 - 16:19
Замислям се за бордови компютър най-вече заради , показанията на среден и моментен разход.
Обаче въпроса е какво става когато се кара на газ (обикновено АГУ)
Дали показанията са реални?
Прецакват ли се настройките при смяна на газ-бензин и обратно.
Благодаря!
Благодаря!
titan22 03 януари 2011 - 16:28
Колега,мисля че имаше подобни теми,и там беше писано че бордкомпа няма как да дава реални стойности на газ,за настройките -какво има да се прецаква,на бензин-реално отчитане,ако е направен както трябва монтажа,на газ-нереални показания.
Мнението беше редактирано от titan22: 03 януари 2011 - 16:29
TOKRA 15 януари 2011 - 10:44
shipkolini 23 август 2011 - 22:07
Колеги и аз минах към ТИД и всичко си е както трябва,само дето не слагах перца на буксата ами ги запоих на платката.остана само един проблем има огромна разлика от температурата която е в момента и тазаи която ми показва на мен(само да кажа,че датчика е от термометър за кола от Фантастико)та идеята ми е някои може ли да предложи решение без копуването на нов датчик.
Благодаря предварително.
