Добавяне на температура на двигателя в таблото
dusty rain 06 юни 2018 - 09:03
Ne6to Smisleno, на 17 март 2018 - 21:50, каза:
Може ли да снимаш монтиран жълтия филтър. Така на живо оригинално ли седи на таблото или си личи че е добавяно. Аз бих си сложил такова жълто със същия шрифт, като циферблата оригинално, за да не си личи че е слагано допълнително. Ще стане супер
Ти на практика режеш само платката? Т.е. пластината с цифричките. Ако си набавя от нкъде такава после мога да го махна без следи нали?
С "леко" закъснение отговарям: ето как е на живо жълтата версия . Проекта ще е активен до средата на юни след което застава на пауза, поне за месец два.
Брой изтегляния: 122
manuelkalev 20 юни 2018 - 12:40
Идеята е чудесна, но моята е автоматик и точно там изкарва на коя предавка е в момента, но все пак има ли как да се сложи по-горе?
dusty rain 20 юни 2018 - 13:40
manuelkalev, на 20 юни 2018 - 12:40, каза:
По нагоре закрива индикацията фарове/стопове за мъгла и дълги - т.е. там място няма. Единствената възможност - гледайки сн.2 и сн.4 в началото на темата е под оста на оборотомера, между нея и 6-те индикатора по надолу. Така на око като гледам става но не съм мерил с шублер а и ще трябва да се реже бялата основа. Ако не си навит на такава интервенция за автоматик е по-удачен руският модул, който показва на фабричният екран с цифрите на одометъра, но пък само при спрял автомобил което пак не е много изгодно.
manuelkalev 25 юни 2018 - 13:53
dusty rain, на 20 юни 2018 - 13:40, каза:
Не мога да отворя снимките поради не знам каква причина, изписа ми: " [#10171] Нямате право да разглеждате този прикачен файл. "
dusty rain 29 юни 2018 - 09:19
За всички колеги които имат сходни затруднения:
Всички снимки от темата са на snimka.bg потребител mpcd - албума е публичен(не изисква регистрация).
Жоро 06 юли 2018 - 20:52
dusty rain, a какво друго може да се визуализира на този дисплей? Да речем буст на турбо, температура на масло? Защото едната температура не се ли доблира с тази на борда, иначе идеята е супер
dusty rain 06 юли 2018 - 21:25
Жоро, на 06 юли 2018 - 20:52, каза:
dusty rain, a какво друго може да се визуализира на този дисплей? Да речем буст на турбо, температура на масло? Защото едната температура не се ли доблира з тази на борда, иначе идеята е супер
Ако борда ти е GID или CID може би, не знам. При мен на BID-а е само външна пък колата е черна отвън (разликата на слънце е фрапираща)...температурата на масло, бууст, моментен разход и подобни не излизат въпреки че на теория трябва но те зависят и от кодировката на CAN шината-разбирай година на производство.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 06 юли 2018 - 21:26
pishtova 10 август 2018 - 21:43
Супер се е получило.Къде го включваш за да получиш сигнала?
dusty rain 12 август 2018 - 21:51
"Вратата към шината" е най-близкото и удобно за целта място, по известно като CIM.
Koko92 14 октомври 2018 - 21:17
Vasko88 24 септември 2019 - 07:39
Колеги дай те по-подробна информация от каде да си закупя дисплейчето, как се свързва.
Ветеринарен лекар 09 януари 2020 - 22:46
Колеги, откъде мога да намеря такова табло с температура на антифриза и волтметър. Някой дали не може да ми го направи? Собственик съм на Зафира Б с фабричен метан. Омръзна ми да екран в скритото меню да ги виждам тези показатели... Благодаря Ви за отзивчивостта предварително.
Nikolai Manev 28 януари 2020 - 17:33
И аз се записах за услугата :)
Колегата е много точен и направи всичко изключително професионално. Резултата е отличен! :)
astra_h_ipc_1
astra_h_ipc_2
astra_h_ipc_1
astra_h_ipc_2
Д-и-м-о-в 19 май 2024 - 17:59
Другия вариант е един ЕЛМ327 v2.3 icar pro, един ScanМyOpelCAN, даже сега е безплатно в някакъв разработващ режим е. Там показва от пиле мляко. Телефона на стойка и каквото ти трябва си го наместваш да показва.
Дори и да стане платена после, ще е към 30-тина лева. ЕЛМ-а е и той към 25 лева и може да работи с много други програми.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 май 2024 - 18:00
