Опел Клуб България: Проблем след премахване на ДПФ филтър - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем след премахване на ДПФ филтър Опел Инсигния
#1 Потребителят не е активен   Valentina M
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Insignia
  • Пол: Female
  • Регистриран: 28.07.2020
Публикувано: 28 юли 2020 - 11:13
Здравейте! Имам Опел Инсигния от 3 години, но от година и половина започна постоянно да ми дава грешка с DPF филтъра. Карала съм я в десетки сервизи за диагностика, регенерация, почистване и т.н., но в един момент стана ясно, че или трябва да купя нов филтър, или да го премахна. Тъй като нямам възможност да купя нов филтър, се спрях на варианта с премахване (хардуерно и софтуерно) в сервиз, който е доста хвален по форумите. За съжаление, след премахване проблемът не само че остана (при висока скорост колата не може да набере и губи мощност), но и отзад започна да излиза гъст черем дим, заради който постоянно ми правят знаци по светофарите. Върнах се в сервиза заедно с 5-годишната гаранция, която ми дадоха. Първо ми казаха, че е нормално и до 1-2 дни ще е ок. Когато след третия ден пробемът продължи, отидох на място и смениха версията - казаха ми, че пробемът не е свързан с премахването на филтъра, а с дебитомера - бил за подмяна. Купих нов дебитомер, смениха ми го и отново се обадих в сервиза. Започна едно увъртане дали имаме сертификат за дебитомера (имам всички документи), послед се оказа, че отсъстват и не могат да видят колата и т.н. Сигурно вече ви е ясно, но аз не разбирам абсолютно нищо от автомобили и в момента се опитвам да разбера дали проблемът, който се появи след премахването на ДПФ филтъра, може да не е свързан с него. Ще се радвам ако някой от вас се е сблъсквал с нещо подобно или има идея откъде да тръгна, за да реша проблема. Благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от Valentina M: 28 юли 2020 - 11:14
#2 Потребителят не е активен   помагащ
  • Пилот...
  • Автомобил:Вече с BMW X5M и CHEVROLET CAPTIVA
  • Регистриран: 01.05.2005
Публикувано: 29 юли 2020 - 04:59
не знам калко са прехвалени но явно не са читави
да може да остане леко изпушване при рязко подаване на таз на чак като кюмбе не е нармално има няколко варианта
- като начало преди тази манипуласея се прави update на софта до последна версия
- не винаги им се получава софтуера
- задължително се спира и EGR като се изолира и механично
има и други неща но стига толкова а че си го изял е видно гониш ги до дупка
ако не е тайна какви пари те резнаха
Няма невъзможни неща има неплатежоспособни клиенти.
#3 Потребителят не е активен   nikal
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia 2.0 DTJ +
  • Регистриран: 27.08.2006
Публикувано: 29 юли 2020 - 22:02
Valentina M,напиши от кой град си, за да може някой да те насочи по-точно.
AGR-ра при теб не е задължително да се затапва механично.
#4 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 29 юли 2020 - 22:10
Виж мнениеnikal, на 29 юли 2020 - 22:02, каза:
В профила май няма къде да се напише града!И това не е от вчера!
беръ жилязу
#5 Потребителят не е активен   nikal
  • Пилот...
Публикувано: 29 юли 2020 - 22:41
Виж мнениеivan_pop, на 29 юли 2020 - 22:10, каза:
Добре де, да го напише тук!!!
Логично е,ако някой иска да и помогне, да знае за къде става въпрос.
Мнението беше редактирано от nikal: 29 юли 2020 - 22:44
Страница 1 от 1
