Опел Клуб България: Датчик за температурата в купето - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   mblagoev
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Zafira A 2.2DTI
  • Регистриран: 30.07.2020
Публикувано: 30 юли 2020 - 22:20
Здравейте колеги!
Карам Opel Zafira A 2.2DTI 2003 г. Имам проблем с датчика за температурата в купето, според диагностиката, която правих. Има ли някой, който може да ми каже къде точно се намира, за да мога да го сменя? С климатроник съм, ако и това има значение.
Благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от mblagoev: 30 юли 2020 - 22:20
#2 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 31 юли 2020 - 01:57
Здрасти, не съм 100% сигурен, но мисля, че се намира някъде зад решетките на централните духалки, а освен това трябва да имаш и още един соларен сензор отгоре на таблото щом е климатроник. Това в случай че никой колега с опит не се включи за точни данни :)
#3 Потребителят не е активен   mblagoev
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 31 юли 2020 - 07:27
Виж мнениеbenzy, на 31 юли 2020 - 01:57, каза:
Отгоре на таблото имам един сензор, да.
При диагностика дава грешка при сензора за темп. на купето - искам да го сменя, защото почна да включва климатроника когато си поиска.
#4 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 юли 2020 - 09:40
Този отгоре мисля, че не е важния, той май мери слънчевата радиация, ако не се лъжа трябва да има още един за температурата на въздушния поток и това чудо мисля е някъде във въздуховодите...
Ако можеш пробвай в някой магазин за авточасти да попиташ, обикновено програмите им за части имат схеми кое как и къде...
хм... а може и да греша...
ей тука гледам се предлага само този соларния, за нашите Астра/Зафира като го дават и за управляващ за климатроника...
https://opel.7zap.co.../t98/p/14/34-0/ но дали е пълен каталога бог знае...
Мнението беше редактирано от benzy: 31 юли 2020 - 09:46
#5 Потребителят не е активен   mblagoev
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 31 юли 2020 - 11:16
Ако съдим по схемата, трябва да е само този, който е на таблото по средата, близо до стъклото..Нали така?
#6 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 юли 2020 - 14:14
Така излиза... мислех, че има и още 1, а и нищо не мога да намеря допълнително като инфо...
имаш един за външната температура в подкалника някъде и този излиза за вътрешната...
Дано още някой колега се включи с по-точно инфо...
#7 Потребителят не е активен   mblagoev
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 31 юли 2020 - 14:19
Виж мнениеbenzy, на 31 юли 2020 - 14:14, каза:
Дано :) Иначе благодаря за включването!
#8 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 31 юли 2020 - 19:26
Я огледай внимателно панела на управлението на климатроника дали няма малка решетчица някъде.
#9 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 юли 2020 - 19:52
Стана ми любопитно та ходих да гледам на Астрьока - няма. Цял пластмасов детайл е и съм почти сигурен, че е същото и при Зафирата, само доколкото помня е малко по-масивен, по-висок този фронталния панел но мисля, че пак ще е цял и без решетки...
#10 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 31 юли 2020 - 19:59
Я вижте това: https://www.amazon.c...2/dp/B019OQSZOS къде стои. Аз не знам къде е, ама явно го има.
#11 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 юли 2020 - 20:19
Честно казано идея нямам, ама това не е ли за външната температура, ония в калника?
Ambient Air Temperature би следвало да е температура на околния въздух, а това за купето трябва да е Body sensor или нещо такова...
#12 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 31 юли 2020 - 20:25
Не, не е за външна. За външната изглежда съвсем различно.
Виж мнениеbenzy, на 31 юли 2020 - 20:19, каза:
Недей разсъждава за амбиент и останалото, че нещо...
За външната на всички опели е зад номера.
#13 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 31 юли 2020 - 20:39
Ето го и соларния: https://www.amazon.d...w_1596220718574
#14 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 юли 2020 - 21:18
Тогава не знам къде може да стои този първия. Освен някъде в централния въздуховод, гледах една схема имаше и там датчик, но беше за следващото поколение Зафира Б/Астра Х, ако въобще може да се има доверие на тия схеми в нета...
#15 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 31 юли 2020 - 22:38
Това дето е близо до челното стъкло на таблото е датчик за слънчева светлина.Въпросния датчик за температура на Вектра Б е заграден с червено на снимката.Дай снимка на управлението на климатика на колата?
Не помня как изглежда този блок на Астра.Дай и грешката която си прочел?
беръ жилязу
#16 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 31 юли 2020 - 23:13
да ама подобно "решетесто", за каквото питаше и Тишо на Г и Зафира няма.
Ето така изглежда на Г : https://picclick.co....3246098296.html
Не можах да намеря за Зафира А, но по спомен е почти същото, само пластмасовия панел е по-висок, заради по-високото табло и май имаше още няколко копчрлъка по него. Колегата да каже за Зафирата. Те са с почти идентична техника, така че открием ли за едното и другото ще е така...
#17 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 01 август 2020 - 11:00
Това което намерих по схемите, датчика за температура в купето е там където е датчика за слънчева светлина, до предното стъкло.Пишат го като in-car temperature sensor.Освен него има два датчика във въздуховодите, AC footwel vent temperature sensor и AC fascia vent temperature sensor.
беръ жилязу
#18 Потребителят не е активен   mblagoev
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 03 август 2020 - 09:55
Здравейте!
Радвам се, че се оформи дискусия по темата. Мисля, да сменя този датчик, който е до предното стъкло - дано да се оправи проблема. Ще информирам като го сменя.
А иначе - на панела за управление на климатроника нямам никакви отвори, цял панел си е, само с копчета за управление.
#19 Потребителят не е активен   kaлипсо
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira A Z18XE
  • Регистриран: 05.10.2014
Публикувано: 03 август 2020 - 16:59
Ти така и не качи снимка.Егати ината.
#20 Потребителят не е активен   mblagoev
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 04 август 2020 - 10:02
Ще снимам като си взема колата, че междувременно и алтернатора ми сдаде багажа и ще има ремонт :)
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
