Chevrolet Trax 1,7 DTR 131 HP 14' AWD
ГостChevy_* 30 март 2019 - 22:47
Притежавам колата от 2 г. Когато я взех, беше на 2,5 г. Купувана е от Бг. В момента е на 93 к, а я взех на 76 к. От момента на покупката до сега, двигателя работи шумно в преходните обороти 1300-1800,2000, след което всичко е наред .
Като гаранционен автомобил, естественно съм обиколил всички представителства в Сф. Само си давах пари за диагностика.
Когато я взех, от време на време излизаше грешка code 84( по спомен).
Само в Дженералс ми обърнаха по-адекватно внимание. Подмениха гаранционно клапан на налягането в горивната система и сензор за температурата на горивото, барабар с филтърното тяло. Пооправи се, но си има металния звук в тези обороти.
От там тръгнах по квартални маистори. Подмених дюзите за моя сметка с втора употреба, но от кола с десен волан и малко км. Никаква разлика.
Интересното е, че проблема го има в температурен диапазон извън 5-15 градуса. Особенн се изостря, при топло слънчево време!
Закупих си менте на Делфи, но поне аз, не хващам нищо. Подмених и сензора за темп и подналягане, понеже, беше силно замърсен - никаква промяна.
В края на крайщата, когато разкача ЕГР клапана, нещата се пооправят, през лятото. През зимата си го закачам. Почистен е! Беше си чист, но там където влиза в колектора, беше гняс.
Аз се насочвам, към Ламбда или дебитомер, въпреки, че според мен, по данни от Делфито, мисля са Ок.
Двигателя чука яко и дори има леки следи по буталата. По мое мнение дава много аванс в комбинация с богата смес. Поради това се получават детонации. Аз поне не откривам детонационен сензор за този мотор.
Всякава пощ, ще ми е от полза!
Как мога сигурно да проверя ламбдата и дебитомера, без осцилоскоп?
Предварително Ви, благодаря!
rocket_strike 01 април 2019 - 13:29
Здравей,
Първото, което бих ти препоръчал е да си смъкнеш WOW 5,00,12 от някои руски сайт. Инсталирай го на Win7 32-bit OS. НЕ СТАРТИРАШ програмата след като я инсталираш. Не знам какво "менте" Делфи си взел, но би могло да свърши работа. След това Старт Меню, RUN->REGEDIT->HKEY_Current_USER->Software->WOW (версия) десен бутон върху бялото поле, избираш Expandable String Value и пишеш WOW32, пътят на директорията трябва да е до EXE файла, където е инсталирана.
След това свързваш Делфито, стартираш програмата, намираш твоята кола, която е с код на двигателя A17DTS , 93 KW/126HP и правиш диагностика. На полето inspection избираш Interrogating trouble codes.
Направи снимки и качи да видя какво ти показва програмата. Тогава мога да ти помогна повече.
Поздрави.
Поздрави.
ГостChevy_* 01 април 2019 - 15:32
Благодаря, колега!
По-къстно, ще пробвам.
Намирам същата версия, която си посочил, но с аутодата. Предполагам, че би свършила работа https://www.drive2.r...85020526346612/ ?
rocket_strike 08 април 2019 - 08:00
Здравей,
Споделям го и за останалите колеги. ECU модула имам от корса Д 1.7 A17DTS, 2014 година. Редовете, които ще Ви трябват са следните (ще напиша имената на английски, за да няма не разбрали):
32C80-32E00 са комуникацията на ЕКУ с B176 Sensor - Rail fuel pressure. Не ми остана време да вникна в детайли.
2А700-2А980 е калкулацията, която ЕКУ-то прави спрямо дадени стойности и изпраща данни към горивните инжектори.
0ABF0-0AFF0 e калкулацията, която Еку-то прави към B56 Sensor - Oxygen, mixture control, heated. Стойностите, трябва доста да се "барнат" и да се нагласят правилно, тъй като тези редове правят и допълнителни изчисления, които доста могат да скапят или подобрят работата на двигателя.
Колега намерих редовете които ЕКУ модула отговаря за връзката и калкулациите на дебитомера:
38FF0-39910 - Общо взето трябва много да се внимава с промяната на стойностите. Не ми остана време вчера вечерта за да направя допълнителни тестове.
За жалост моя познат си иска ЕКУ модула, но ще може да ми го прати обратно след 2 седмици, за да се поровя още.
Не давам никаква гаранция, че тези редове съответстват, с версиите, на Астра, Тракс, Хонда и други. Мога да вметна, че има голяма вероятност да (80%) да отговарят.
Ами, ще се надявам да помогна на теб и на останалите колеги с такъв двигател.
