Ecotec - маслояд или не?!
Alexandar4o снимка Alexandar4o 15 декември 2014 - 23:31
 BatSlav, на 21 декември 2011 - 15:20, каза:
Ха стана интересно,а сега да видиме кой послъгва най много.Моята на 10000 км доливам между 600-800 грама,като всеки път е различно.По книжка колко и дават разход сега разбирателите да кажат...по памет на хев-а 750 грама на 10000 км заводско.
п.п.Жорка на 3000 оборота съм точно 112 км по километраж.Даже и така да е дай от предходната тема да свалим оборотите на 3200.Само за пример ако едно екотече харчи по 300 грама на 1000 км то на дълго спокойно каране на въпросните обороти би трябвало да се увеличи рахода или греша?!
Моята астра F X16XEL `97 на 247000 пробег,за 1000км откакто съм я купил-маслото не е мръднало.Най-много съм вдигал 160км/ч и признавам че от време на време я цедя
lili4ev снимка lili4ev 06 февруари 2015 - 00:46
 Alexandar4o, на 15 декември 2014 - 23:31, каза:
На какви мнения се начетох!!!Ecotec не е маслояд---ecotec е маслопиец!!!!
BatSlav снимка BatSlav 08 февруари 2015 - 08:45
Ти за кола на 300-400 хил км да не искаш да не бара грам!!
ScarecrowDr снимка ScarecrowDr 19 февруари 2015 - 15:55
Познавам 2ма човека с екотек, единия е с 1,6 16v 100 коня, другия с 1,8 16v 115. И двамата доливат често, но не е чак толкова много колкото някои хора разправят. Друг е въпроса дали самия двигател е в добро състояние или не. :love_opel:
misho.d снимка misho.d 27 септември 2016 - 19:58
Моята кола гори масло но в нормални граници, като за кола нов внос на 200 000км.
indi снимка indi 29 септември 2016 - 05:17
Колата от подписа я купих преди 8 мес. на 291 400 км,и веднага смених маслото /10w40/.Сега е на 297 900 км. и нивото на пръчката си е все толкова. Карам я с не повече от 2000-2200 об.,което е 100-110кч/ч. Това "нормален разход на масло" не го разбирам. Ако през целия период на експлоатация, от първоначалното закупуване на колата маслото е сменявано редовно,и е карана нормално, а не "състезателно",не би трябвало да има въобще разход на масло.По-старите колеги сигурно помнят колите от 80-те години на миналия век,при които разхода на масло бе рядко явление,в следствие обикновено на прегряване, или от използване на некачествено масло марка "авантакис" /въпреки че литър масло струваше 80ст./.А и сега внесените коли,изобщо не се знае как са експлоатирани.По-вярно според мен ще е ако някой колега със закупена чисто нова, от магазина кола,сподели как я кара,и дали има разход на масло.
Мнението беше редактирано от indi: 29 септември 2016 - 05:19
Nikolai Manev снимка Nikolai Manev 23 октомври 2016 - 00:53
Колеги аз мога да дам пример за X14XE. Това беше мотора на Опел Тигра, който карах от декември 2010 до май 2014. Като я купих километража показваше 117000 км. За този период имам изминати малко над 85000 км. През целия този период съм ползвал само GM 10W40. Сменях го на 9000-9500 км. Не съм доливал масло между смените. Съответно и до момента на смяната маслото си оставаше бистро. Това продължава и до този момент при новия собственик. Имало е моменти когато съм карал по бързо (140-150), което си беше доста за този малък мотор. Основно обаче гледах да карам около 3000- 3300 об/мин. т.е около 100-110 км.ч. Причината - да избегна излишни скъпи ремонти :)
Мнението беше редактирано от Nikolai Manev: 23 октомври 2016 - 00:55
Da Nail снимка Da Nail 23 октомври 2016 - 11:10
Ще излезе, че и моя си похапва масълце - Z16YNG. Не знам при вас как е, но при мен щеката между минимум и максимум е разделена на 4 разделения. За 1200км, след смяната на маслото, ми е изгорила едното деление. Дали е много, или малко ще видим, но не е фатално засега. Леко подпушва сутрин като запаля, което ме навежда на мисълта, че може гумичките на клапаните да са за смяна.
misho.d снимка misho.d 26 октомври 2016 - 20:13
На 3000 км. доливам 400гр. масло не знам нормално ли е това?
mrsch66 снимка mrsch66 26 октомври 2016 - 21:33
Колкото ви гори толкоз ако не ви харесва продавайте но ремонта не е рентабилен части + работа излиза +-500лв това са 60л масло дето ще ви стигнат да доливате следващите 100тина хиляди километра колко години смятате да ги карате тези коли че да избиете такава инвестиция
Hotblooded снимка Hotblooded 26 октомври 2016 - 22:05
 mrsch66, на 26 октомври 2016 - 21:33, каза:
Ергенската ми кола (Астра'92 - C16NZ) като я напълня с масло до максимум на щеката и за 400-500 km го сваляше до средата... В началото доливах, после реших да и гледам сеира- следях но недоливах. Накрая установих че пада до малко под минимума, повече не го пипа. След това взех да подържам ниво малко над минимума и си я карах така, после я оставих на баща ми и въпреки неговите усилия (не сменя масло, защото доливал, агренажът не е сменен, а е просорочил с 20 000 км и 4 години) - тоя звяр не умира...
raptor99 снимка raptor99 09 ноември 2016 - 13:15
Сега като се замисля мойта зла гад я карам вече толкова години и единственото, което ми прави впечатление е, че независимо от режима на работа (обороти) за 10 000 км разхода ми е все един и същ: около 600-700 грама ;) Все пак това са 16 клапана! Редно и нормално е да има разход!
А в крайна сметка не ми дреме дали "похапва" масълце или не! Важното е, че на тия години (97 набор) Астричката ми се държи доста квалитетно спрямо доста други нови и реномирани марки и лично аз съм доволен.
indi снимка indi 09 ноември 2016 - 19:19
 raptor99, на 09 ноември 2016 - 13:15, каза:
..... Все пак това са 16 клапана! Редно и нормално е да има разход!.....
Не,не е нормално да има разход,въпреки че е Екотек,и има колеги на друго мнение.Нека се изкажат колегите на 50+ години,имащи спомени от скапаните руски коли. Само и единствено Щкода /но Чешката/ излизаше от завода с разход на масло.И моя Кадет, 87 набор,таксирал 11 г.,беше без грам разход на масло.И разхода на масло няма връзка с броя на клапаните.
Мнението беше редактирано от indi: 09 ноември 2016 - 19:21
