Колко масло събира скоростна кутия F16
surbino 24 август 2015 - 12:25
Здравейте,някой знае ли колко масло събира скоростна кутия F16,5 степенна?Навсякъде различно казват 1.8 л.,2.0л?
Коцето 24 август 2015 - 21:31
Във всички случаи е под 2 литра, по спомен май беше 1,9. Но най-сигурно си е да наливаш докато текне от контролната пробка.
bat van 25 август 2015 - 06:14
Здр.Сипваш дакато протече от контролния отвор.Това е най сигурния начин.
surbino 25 август 2015 - 07:24
Проблема колеги е че няма развиване пробката,а сипах 2 литра масло 75W90 полусинтетика,кутията я слагах скоро на колата но на 5 та имам шум като я карам!
Коцето 25 август 2015 - 13:14
И кво е това масло 75W90, слага се само GM масло за скоростна кутия (пълна синтетика), в противен случай ще ти "завият" скоро и другите скорости че и диференциала.
surbino 25 август 2015 - 14:17
Относно шума в скоростите се появява като ускорявам ако отнема спира да шуми като подам да ускоря започва да шуми,кутията я взех от човек който незнаеше в какво състояние е?Да сменям ли маслото с GM или да сипвам добавка?Благодаря!
Коцето 25 август 2015 - 16:22
surbino 25 август 2015 - 17:19
Да и аз си мисля същото,а дали да не пробвам с някоя добавка?
surbino 25 август 2015 - 17:39
Първоначално мислех че е от маслото ама пък чак толкова значение да има?Все пак каквито зъбчатки да има на опел така и при други марки лагерите не само на опел кутиите ги слагат.Те като са тръгнали и зъбчатки и лагери спасение няма,също и на свободна си има шум.Благодаря колеги!
ufer 26 август 2015 - 19:01
При някои мотори със скоростна кутия F16 нивото на маслото трябва да е на 15 мм под нивото на пробката. Виж в ръководствата!
surbino 26 август 2015 - 21:07
По добре да е повече от колкото по малко.Никъде не пише колко точно се налива чета различни ръководства и пише различно но смятам че 2 литра е нормално!
