Kъде се намира температурния датчик?
Sim4o снимка Sim4o 16 февруари 2008 - 22:33
Един казва на капачката на термостата, друг някъде другаде.... в крайна сметка къде се намира датчика, който показва температурата на таблото и който подава информация до ЕКУ-то ? как да го намеря опишете. Благодаря ви !
ГостVVAS_* 16 февруари 2008 - 23:03
 Sim4o, на Feb 16 2008, 10:33 PM, каза:
Tis2000 казва, че за Опел Астра Ф, C14SE, 1993г. датчика се намира тук:
Sim4o снимка Sim4o 17 февруари 2008 - 09:30
 VVAS, на Feb 16 2008, 11:03 PM, каза:
Извинявам се, но от тази схема малко не разбирам кое какво е ?! <_<
filipov75 снимка filipov75 17 февруари 2008 - 10:31
Тоя който е за компа е зад алтернатора(синя букса)а тоя за таблото малко зад него(обувка с един кабел.)
ivanviktoria снимка ivanviktoria 20 май 2008 - 19:18
Намира се като застанеш пред колата в долния ляв краи на радиатора
Извинявам се ,не прочетох правилно.Този датчик които казах е за перката
radok снимка radok 22 май 2008 - 11:24
Май доста объркахте човека.
Датчика, който е за уреда на таблото се намира на смукателната генерация от горе на 1 цилиндър. Това е от ляво като застанеш срещу двигателя. На най-високата точка от охладителната система. Кабела е закачен с кабелна обувка. Погледни зад капака на клапаните и ще го видиш.
Датчика за ЕКУ-то е завит точно под комутатора с бобините (делкото :whistle: ). Там вече има 2 кабела с куплунг. Точно този, който е на схемата от TIS2000.
Dundi снимка Dundi 20 декември 2010 - 16:54
Да не отварям нова тема пиша тук.Въпросът ми е моят температурен датчик (този който изпраща инфо към ЕКУ-то компа) къде се намира,че трябва да го сменям ,апък не знам къде седи, двигателят е C12NZ :first: .
Мнението беше редактирано от Dundi: 21 декември 2010 - 01:29
Dundi снимка Dundi 21 декември 2010 - 01:29
:first: никой ли не може да помогне :drinks:
shin3 снимка shin3 21 декември 2010 - 11:45
Колега мисля че е това мястото
http://img187.images...psensorzk2.jpg/
Dundi снимка Dundi 21 декември 2010 - 13:45
Благодаря ти колега за отговорът :first:
stefan_stan снимка stefan_stan 26 юни 2017 - 22:00
За Вектра Ц Z22SE някой може ли да ме ориентира, къде е температурния датчик. Благодаря предварително!
ГостБоги_* 05 март 2019 - 06:53
 shin3, на 21 декември 2010 - 11:45, каза:
Icko82 снимка Icko82 04 февруари 2020 - 15:04
 radok, на 22 май 2008 - 11:24, каза:
 Sim4o, на 17 февруари 2008 - 09:30, каза:
 Dundi, на 21 декември 2010 - 13:45, каза:
JorkataG снимка JorkataG 04 февруари 2020 - 15:06
Кво значи да цитираш някого без коментар колега?
amortesior снимка amortesior 21 март 2022 - 12:41
Здравейте колеги,къде се намира датчика на охладителната течност на астра h 1.7 cdti 125к.с благодаря предварително
dusty rain снимка dusty rain 21 март 2022 - 14:34
 amortesior, на 21 март 2022 - 12:41, каза:
На тялото на термостата(под дроселовата клапа). https://opel.7zap.co...r/a04/f/0/29-0/
plamentodorov снимка plamentodorov 17 януари 2024 - 10:47
 VVAS, на 16 февруари 2008 - 23:03, каза:
