Лампата на маслото премигва
Enigmus 25 март 2019 - 18:21
Здравейте колеги.Проблема е сленият.Като загрее двигателя и лампичката на маслото започва да премигва на ниски обороти(не винаги,от време на време).Това го прави например, когато е наклонена най-вече на някъде .Нивото на маслото е на максимума .Другото нещо е,че след като ми смениха маслото преди 7 000 км. се появи и тракане в двигателя(тракането се появи около 4500км.),оказа се повдигач и го смениха.Няколко дена след това ми почистиха и ЕГР-а и лампата започна да премигва по-често. А лампичката ми е премигвала преди това,но много рядко ,щом не ми е направило такова впечатление.Та от какво може да е .Дайте мнения.Благодаря
Мнението беше редактирано от Enigmus: 25 март 2019 - 19:53
Д-и-м-о-в 25 март 2019 - 18:42
Може да е от скапано масло до развален датчик.
Щом светва, значи налягането на маслото е малко. На първо време може да сложиш по-хубаво масло от сегашното и да видиш как е. Разбира се маслото само от вносител или представителство.
Второ да премериш налягането на маслото и ако е малко, то следва промивка или преглед на маслената помпа ако не се оправи с промивка.
Имаше едни поляци , които промиваха двигател на Мазда с дизелово гориво цели 4 пъти докато се изчисти. И налягането от 2 бара, стана 4.5 .....
tisho.74 25 март 2019 - 19:17
Я виж нивото на маслото на първо време, на равно място. Нивото на маслото трябва да е на максимума.
Другото после.
Другото после.
Enigmus 25 март 2019 - 19:52
tisho.74, на 25 март 2019 - 19:17, каза:
Другото после.
Другото после.
Първото нещо ,което направих беше това. Така, че определено не е от нивото на маслото. Нивото на маслото е на максимума .Просто съм забравил да го напиша .
_Viper_ 26 март 2019 - 16:40
Виж първо, дали не е напълнила картера с бензин от някоя пикаеща дюза. Ако маслото си е на ниво и не вони на бензин, сложи една читава добавка за промиване и после смяна на маслото. Ако свалиш картера за почистване, ще се замаеш какво има вътре...
Мнението беше редактирано от _Viper_: 26 март 2019 - 16:40
