Как да разбера кое е + и кое -
Gmilev 16 ноември 2009 - 21:25
Ще си слагам нови колони но не ми се дават 20-30лв за нищо при положение че и сам мога...
Проблема е как да разбера кой кабел е + и кои е -
става въпрос за предните ...долу в краката...
мерси
мерси
Рошко 16 ноември 2009 - 21:32
Gmilev 16 ноември 2009 - 21:36
хах само трябва да ги монтирам и да сглобя вратите
сложното е да свържа 2 кабела...
maksi 16 ноември 2009 - 21:43
Имаш ли задни колони?
Ако нямаш връзваш едната колона като се опитваш да познаеш кое е +.При сглобяването на втората колона ще видиш разлика като вържеш колонката два пъти с обърнати полюси.Не мисля,че ще имаш проблем.
Automatic 16 ноември 2009 - 21:57
При мен на вектрата са на дясната врата жълт + и жълт с кафяво -, на лявата зелен + и зелен с кафяво -. Незнам дали притеб цветовете са същите, но едноцветния е + ,а с кафява лента -. Дано съм ти бил полезен.
Мнението беше редактирано от Automatic: 16 ноември 2009 - 21:57
maksi 16 ноември 2009 - 22:23
И това е вариант,но не се знае кой гаражен майстор е слагал евробуксата,ако е сменявана.
Значи метода на изключването...
Пускаш само лявата колона(елипса)и връзваш предната колона по един начин.Чуй как звучи и обърни полюсите.Веднага ще усетиш разлика в звученето,която се усеща още повече ако е пуснат Loudness-a,ако имаш такъв.Разликата идва от там,че когато са обърнати полюсите на говорителя баса отива назад,а не напред
По същият начин правиш и десния канал.Нищо не може да се обърка ако вържеш неправилно колоните,освен това,че няма да свири качествено.
docenta 16 ноември 2009 - 23:05
С батерия от 1,5V свързваш за кратко и гледаш накъде ще тръгне мембраната ако е навън значи си свързал + със + и - със - ако тръгне навътре значи са обратно.
Jasper80 16 ноември 2009 - 23:19
Колега взимаш един мултицед и мериш,а ако неможеш да работиш с мултицед или нямаш,тогава взимаш и светодиод и с него.Слагаш го на една батерия и виждаш кое краче е плюс(дългото трябва да е по-принцип ако не са рязани крачетата),след това закачаш светодиода на жичките и когато светне разбираш кое е + и кое е -.
С Jasper80.
С Jasper80.
djface 17 ноември 2009 - 09:10
Gmilev, на 16 Nov 2009, 21:25, каза:
мерси
мерси
Здравейте! Колега аз така правя- свързваш по някакъв начин без значение +/- , включваш касетофона, пускаш си някоя песничка с повечко бас /нещо черно и т.н./ и гледаш на каде ще прави баса, ако е навън си 6 точки ако е на вътре обръщаш кабелите. Аз така правя и при мен си действа.
п.с. Не усилвай много просто леко колкото като удари бас да виждаш мембраната на къде се мърда.
Успех!
Astra 1.4mi 17 ноември 2009 - 10:06
djface, на 17 Nov 2009, 9:10, каза:
Тотално грешно!!! Писал съм го много пъти в най различни теми, но ще го напиша пак. Всяка музика всеки бас или каквото и да е друго има положителна и орицателна полувълна. Това значи че говорителя мърда колкото напред токова и назад. Така че ако си мислите че като обърнете полюсите ще се смени посоката грешите! Ще се смени ФАЗАТА. Ако движението в единия случай е такова _--_-- като обърнете кабелите ще е такова --_--_. Толкова относно теорията.
На практика ако имате един говорител няма абсолютно никакво значение как е вързан! Ако имате 2 или повече тогава е важно те да са СИМФАЗНИ. Това на български значи да се движат ЗАЕДНО напред и назад. Ето така
--_--_--_
--_--_--_
Ако ги включите противофазно (т.е. единия е включен обратно на другия) тогава единия когато излиза напред, другия ще се прибира назад и като резултат двете вълни ще се гасят.
--_--_--_
_--_--_--
Това на практика води до липса на ниски честоти (както вече някои колеги обясниха).
Няма значение дали + на усилвателя е вързан към + на говорителите. Важното е всички говорители да се включени еднакво. Т.е. ако единият е включен - на говорителя към + на усилвателя, то всички трябва да са включени така. И това няма да води до потъване на мембраната вместо изкачане напред!
Ако все пак държите да сте + към +, тогава метода с батерията е най-лесен и безгрешен :)
maksi 17 ноември 2009 - 12:03
Именно за този вариант говорех и аз.Аз така си закачам колоните.В последните 6 месеца карам втора астра,на която само един говорител е "обърнат" и музиката е отвратителна.Буксата е оригинална...нарочно ли така го правят не знам,но със сигурност не е от плеъра ми.
