С какво се различават компютрите при Астра ГСИ
Pushkarov 31 юли 2009 - 17:48
Здравейте опел фенове!Изгоря ми компа на опелчето последните 3 цифри са 487 пробвах с различни но не пали.Какво показват тези цифри за да се ориентирам в търсенето?Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от siegfrid: 31 юли 2009 - 18:15
Оги 31 юли 2009 - 17:53
Компютрите са два .. Мотроник 2.5 и Мотроник 2.8!
Ако твоя е М2.5 всички други М2.5 са съвместими, съответно и за М2.8
Shmortz 01 август 2009 - 08:14
Astra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 92 - 93 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 487, 0 261 200 488, 0 986 261 034
Calibra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 90 - 91 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 475, 0 261 200 476
Calibra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 91 - 93 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 481, 0 261 200 482
Kadett - 2 litres 16V (C20XE) 88 - 91 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 185, 0 261 200 186
Vectra - 2 litres 16V (C20XE) 89 - 91 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 191, 0 261 200 192 FX
Vectra - 2 litres 16V Cat (C20XE) 91 - 93 Bosch Motronic 2.5 0 261 200 479, 0 261 200 480 GX
Това успях да намеря само
Мнението беше редактирано от Shmortz: 01 август 2009 - 08:17
iskren4o 06 август 2009 - 19:21
ако сложа еку на астрата, примерно от калибра, и серийните номера несъвпадат,а и двата компа са за 2.5 мотроник, ще успея ли да я запаля
siegfrid 06 август 2009 - 19:23
iskren4o каза:
Можеше и сам да разбереш, ако беше прочел 2 коментара по-нагоре
Оги каза:
Pushkarov 12 август 2009 - 18:15
Shmortz, на 01 Aug 2009, 09:14 AM, каза:
Мерси за инфото!Моя е от астра с номер 487 днес пробвах от калибра става но проблема е същия-не е от компа остана ми да сменя датчика на коляновия вал и температурния.От това което разбрах сблъсквайки се с този проблем е че ХЕ=тата се различават основно по дроселите.Моя е с 6 крачета на буксата на дросела,а на Вектра и Калибра са с по 3 и от една стара схема видях че останалите 3 са за ЕТС-то.
Shmortz 15 август 2009 - 14:12
ХЕ-тата страдат главно от датчик на колянов и датчик на разпределителен вал, записва ли някакви грешки?
Pushkarov 15 август 2009 - 15:28
Да ,записа на разпределителния вал смених го и пак греда.Днес ще пробвам със коляновия взех го втора ръка само да го пробвам и ще го върна.Дано стане защото ми писна смених дистр. капачка ,палец,кабели,свещи и с комп пробвах
Мнението беше редактирано от siegfrid: 16 август 2009 - 21:51
