губи охладителната течност
влади 24 юли 2008 - 12:25
колеги проблема е следния-от десетина дни за около 40-50 км пробег ми се губи около 0.5-07 л. антифриз.разширителният съд остава празен.няма течове поне не видях никъде ,не надува маркучите ,не е смесило маслото с антифриз ,не тече вода от ауспуха ,не е увеличен разхода ,пали си както досега и си върви нормално абе ... мистерия.двигателя е C16NZ и от 2 месеца я карам на газ -уредбата е ловато.дайте акъл къде да търся проблема! мислех да й сложа една добавка за течове в охладителната система на валволин ма знам ли ?или да я карам на доктор да сваля главата? проблема дойде на другия ден след като се върнах от морето-по тракията въобще не я жалих-140-150 .дали не пукна главата? ма тоя антифриз трябва все някъде да ходи.ако някой е патил така моля да сподели!благодаря!
влади 24 юли 2008 - 12:50
не загрява температурата си е нормална.перката също си работи включва някаде към 90 градуса.
Peshotiger 24 юли 2008 - 13:25
Колата има ли климатик?
По време на "напъването" по Тракия беше ли включена вентилацията,
може от моторчето й да тече, трябва да е влажно под краката до средната
конзола.
конзола.
gujo78 24 юли 2008 - 13:32
Може и от фибера на водната помпа да е, от там тече и то не малко но само по време на движение....
а за главата просто забрави да е от там
Мишо 24 юли 2008 - 14:36
Имах подобен проблем скоро ... двигателя е същия (C16NZ) макар, че това мисля няма значение в случая. Намаляше ми антифриза. Гледахме я за течове, но от никъде не капеше дори... Почнах да се съмнявам, че меша с маслото и тогава случайно проблема излезе наяве. Бях я запалил докато един авер ровеше под капака и вика тука пръска нещо. Радиатора ми беше се пукнал, но съвсем леко и то в най-горната част... В изгасено състояние няма теч. Като я запаля пък понеже дупката е малка и не пръска много и се изпарява още върху самия радиатор докато се стича и също не капеше долу. Дано съм помогнал въпреки, че при теб губи доста повече течност
borro 24 юли 2008 - 14:48
ESSTER 24 юли 2008 - 15:40
Пробвай с друга капачка на разширителния съд. Ако си я карал бързичко и е позагряла, клапана на капачката е отворил за момент и може да не е затворил и сега да се изпарява от там. Ако през нощта в покой не губи течност се ориентирай към гарнитура нищо че не смесва маслото и водата.
влади 24 юли 2008 - 18:31
javor_bg 26 юли 2008 - 13:58
влади 31 юли 2008 - 18:35
гарнитурата на главата беше-пробила е към 4ти цилиндър и след 4 дни в бокса пак сме в движение.
BOBSI 31 юли 2008 - 18:50
Имал си много голям късмет, че не се е получил "воден чук".
Безаварийни
Безаварийни
