Проблем-Помощ!
Бакалски1 30 януари 2009 - 18:08
Привет приятели!
Значи проблема е следния: предното дясно колело ми задаржа все едно сам натиснал леко спирачката. трудно връща след като натисна спирачката и трудно ми върви колата.
сигурно се е счупила някоя пружинка при накладките или просто се е събрал боклук нещо та не може да се върне накладката и продължава да опира в диска.
Някакви други предложения и мнения да ми кажете как да го оправя.
Благодаря ви!
""TUNING MANIA""
Благодаря ви!
""TUNING MANIA""
gujo78 30 януари 2009 - 18:39
Това е болен проблем на Кадетите, трябва да си свалиш апаратите и да ги исчистиш хубаво.И няма да е зле да смениш и гумичките. А най добре ако ме питаш, си намери апарати от да се видиш в спирачки.
Само че ако си с 13 забрави, минимум 14.При тях няма такива буталца като при малките апарати, следователно не блокират
likov 30 януари 2009 - 19:14
gujo78, на 30 Jan 2009, 06:39 PM, каза:
това ти е проблема 100 %
Toto2 01 февруари 2009 - 12:35
Здравей,колега.Преди да смъкваш супортите,изпусни малко спирачна течност от цилиндърчето.Ако отпусне,значи ти задържа налягане там.Тогава си смени маркучето.Като се разяде отвътре,при натискане на педала пропуска към цилиндъра,а като отпуснеш,не връща.
radko33 01 февруари 2009 - 13:38
както каза gugo 78 това епроблем на всички кадети на 5-6 месеца профилактика на апаратите и нямаш проблеми/зависи от карането/
bat_jorko 01 февруари 2009 - 14:51
radko33, на 01 Feb 2009, 01:38 PM, каза:
Моите уважения, така няма да стане. Спасението е подмяна да спирачните апарати с такива от Астра. Апаратите то Астра са друго конструктивно решение, но монтажно пасват 100% на Кадетт-а. Аз съм с такива отдавна и съм забравил за всякакви проблеми. Апарати от Астра вече има за по без пари. Когато аз ги сменях струваха 100 лв. комплекта.
Мнението беше редактирано от bat_jorko: 01 февруари 2009 - 14:51
Бакалски1 02 февруари 2009 - 10:55
Благодаря ви Колеги.
оправих проблема
позачистих 4е имаше ръжда и проблема се оправи. а и смених накладките 4е тая дето задържаше беше прегоряла.
ае много здраве на всички
оправих проблема
