Управление на бензинова помпа
Flash Ray 23 март 2009 - 14:13
от няколко месеца вектрата почна да пали по-трудничко и в един момент се замислих,че не чувам помпата да "тръгва" като дам контакт.Поразпитах тук -таме,също и колеги тука от Форума и преобладава мнението,че помпата трябва да тръгва за малко(една-две секунди) докато качи налягане и после да спира.При мене обаче не тръгва.Свалях кората долу вдясно където ми е компУтера и релето и плюс към помпата изобщо не отива,когато давам контакт - само на стартер.Иначе управлението на релето става през един червено-кафяв кабел от въпросния компютър(краче D6).
Иначе по запалването всичко е ново(кабели,свещи,капачка,палец)без бобината.Колата се кара и на газ.Иначе колата си върви на бензин без проблеми и помпата си храни без проблем до прекъсвач,т.е. едва ли е от помпата.А самото реле си работи - когато съм на стартер затваря и пуска плюса към помпата
elozew 23 март 2009 - 14:30
Така трябва да е. Помпата тръгва при вклюване на стартера и работи докато постъпват импулси на компютъра. Ако двигателя загасне , а е на контакт - помпата спира да работи. Никога досега не съм чувал моята помпа да работи, когато дам на контакт.
Rosen Popov 23 март 2009 - 15:54
Да при някои модели помпата подкачва бензин на контакт,при други се включва само при въртене на стартера.Хубаво е да караш малко на бензин(ако не го правиш)защото освен дюзата помпата също клеясва в следствие от което гори.Поздрави
Georgi - Plovdiv 23 март 2009 - 16:02
Rosen Popov, на 23 Mar 2009, 03:54 PM, каза:
Специално при C18NZ тръгва за около 2-3 секунди след даването на контакт, А и релето се намира в двигателния отсек в голяма черна кутия над сервоапарата.
Това реле се управлява с минус от компютъра та не разбрах какъв плюс търсиш там?
Мнението беше редактирано от Georgi - Plovdiv: 23 март 2009 - 16:04
Flash Ray 23 март 2009 - 16:13
Georgi - Plovdiv, на 23 Mar 2009, 04:02 PM, каза:
Колега,
аз търся плюс към помпата.Този плюс идва от кл.87 на релето за помпата М,както се вижда на схемата,която съм приложил.При мен релета в двигателния отсек няма,а това за помпата е там,където съм посочил,но това в случая не е важно.Иначе си прав,че релето се управлява през компа - и аз това съм написал.
Значи да уточня,че колата доста сериозно си я подкарвам на бензин,а и забравих да кажа,че за всеки случай смених и дюзата,ама нищо не се промени,ако не е работила колата 4-5 часа пали трудно.Ако съм я загасил преди малко пали без проблем.
Мнението беше редактирано от Flash Ray: 25 март 2009 - 09:33
Georgi - Plovdiv 23 март 2009 - 16:38
Flash Ray, на 23 Mar 2009, 04:13 PM, каза:
Колега,
аз търся плюс към помпата.Този плюс идва от кл.87 на релето за помпата К58,както се вижда на схемата,която съм приложил.При мен релета в двигателния отсек няма,а това за помпата е там,където съм посочил,но това в случая не е важно.Иначе си прав,че релето се управлява през компа - и аз това съм написал.
Всякакви съмнения около помпата ще разсееш само ако извадиш маркуча след регулатора на налягането в инжекторния блок и като въртиш стартер (щом само с контакт не става ) хвърля бензин. Може да сложиш и някоя пластмасова бутилка да не се олее всичко. Трябва да пръска от щуцера който се намира по-близо до двигателя.
AlexMav 23 март 2009 - 16:44
Уточнете си коя година са ви колите, защото ми се струва, че единия гледа втора програма, другия Би Ти Ви и се чудите, защо са ви различни водещите...
Flash Ray 23 март 2009 - 18:54
Georgi - Plovdiv, на 23 Mar 2009, 04:38 PM, каза:
Според мен същината на проблема е че до помпата НЕ стига плюс през контакт.Мисля че в тая насока трябва да се "човърка".Ти сам казваш че при тебе тръгва като дадеш "контакта".Иначе благодаря за съветите.
P.S.
...иначе в заглавието си пише че колата е '91 лето правена
Мнението беше редактирано от Flash Ray: 23 март 2009 - 22:16
Prilo 24 март 2009 - 08:31
Охх мамка му - АМАН ВЕЧЕ!!!
Вземи една пробна лампа.
Вдигни задните седалки.
Махни пластмасовата капачка под дюшемето.
Откачи куплунга на кабелите на помпата.
Нахакай в куплунга краищата на кабелите на пробната лампа.
Дай на контакт и врътни на стартер.
Ако светне лампата - помпата е дала фира. Ако не светне - търси релето и го прослушай дали работи.
За нататък не ми се пише.
AlexMav 24 март 2009 - 10:15
Изобщо не разбирам за какво се рови в тази посока- ако релето беше прецакано, как ще върви до прекъсвач?! То релето да не участва само при запалването? Или един прекрасен ден да е решило, че няма да сработва на контакт, а чак на стартер?! С всичко изброено дотук най-много да откриеш, че помпата ти тръгва при позиция стартер, а не само на контакт. Чудо голямо! Моята си е оригинално така, а си пали от раз! Освен това рейката с дюзите си остава под налягане като загасиш мотора. Търси проблема в трудното палене другаде!
Мнението беше редактирано от AlexMav: 24 март 2009 - 10:16
Коцето-Шумен 24 март 2009 - 10:49
мен ми мирише на датчика на температурата за Еку то .... да пали и да не пали...
Flash Ray 25 март 2009 - 09:32
Коцето-Шумен, на 24 Mar 2009, 10:49 AM, каза:
В неделя през деня пак свалих кората за релето,дето е и в момента я карам така
"разпарчетосана",и вчера като си тръгвах от работа,както и днеска сутринта преди
да запаля вадя релето и с едно кламерче пускам плюс към помпата,за да "качи" гориво и
така два пъти за по около 5 секунди,но пак така си пали по-трудничко.
Явно си прав,че трябва да се търси в друга насока.После ще премеря датчика за температурата
да видя какво съпротивление дава на студено - дано да си прав.
Мнението беше редактирано от Flash Ray: 26 март 2009 - 10:04
Коцето-Шумен 26 март 2009 - 13:01
да му се невиди
Мнението беше редактирано от Коцето-Шумен: 26 март 2009 - 13:01
VectraX20DTH 26 март 2009 - 15:27
При C18NZ помпата не се чува при даване на контакт,а започва да работи след завъртането на ключа при палене при някой релето е отпред в кутията моето се намира при електрония блок отпред в дясно в краката.На скоро имах проблем и аз с паленто катоя оставя за няколко часа или пък като загрее много спирам някаде и след минути няма запалване какво ли не рових накрая се оказа комутатора.Смених го и сега всичко е наред.
deydod 31 март 2009 - 07:50
И аз имам проблем с моята C18NZ -> не вървеше както трябва. Отидох на майстор да замери налягането 0.75бар. По спецификация на C18NZ дават толкова на помпата. Никога несъм я чувал да върти при контакт и никога не е сменяна (колата е 1993та). Майстора се хвана за главата - перфектна 15 годишна помпа. Както и да е - иди и замери как е налягането на помпата след това търси другаде проблеми. При мен се оказа проблем с двигателя и тъй като неповярвах на майстора сека протече от гарнитурата на главата, но още върви пущината. Много са здрави тия C18NZ
javor_bg 31 март 2009 - 10:36
Наистина първо свържи една пробна лампа на местото на помпата и пробвай......
Колкото до заработването на помпата на контакт мойта кола пак е NZ мотор 91ва година и заработва за 2 секунди за да качи налягане. След като изгася от контакт и дам отново на контакт след 1-2 секунди помпата НЕ заработва отново. Ако почакам обаче 6-7 секунди и дам пак на контакт чак тогава заработва пак. Значи има някакъв сензор за налягането който кара помпата да "подкачва" за 2 секунди. Както каза колегата "Georgi-Plovdiv" трябва да се разкачи маркуча и да се опита пак. Ако тогава не заработи помпата то проблема не е в регулатора на налягане.
Иначе щом колата е с газова значи аванса най-вероятно е мръднат и може и това да е причината че върти малко повече. За всеки случай може да пробваш да изолира газовата за 2 дни като и спреш кранчето и изчакаш да свърши газта по тръбопроводите и да покараш на бензин. Пробвай за всеки случай.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 31 март 2009 - 10:38
Flash Ray 01 април 2009 - 08:41
javor_bg, на 31 Mar 2009, 11:36 AM, каза:
C18NZ сама си прави аванса - делкото не се върти.
Благодаря на всички включили се в темата,но явно засега ще остане така,защото колата си върви екстра и харчи нормално.Трудното палене все някак ще го преживея.
Като остане време ще я закарам някъде да и премерят налягането и така...
Поздрави!!!
Flash Ray 24 октомври 2009 - 12:01
Понеже наскоро някой беше писал,че във форума изобилства от теми с нерешени проблеми,тоест някой пуска тема и после като си реши проблема не споделя какво и е било на колата,реших да споделя какво се случи по моя въпрос с трудното палене.
От както е пусната темата досега нямаше никаква промяна.Миналата седмица сменях изпарителя(BRC на около 200 хил.км) с Lovato и изведнъж проблема се оправи.Значи колата винаги си пали на бензин.Не знам каква е връзката,но е факт че сутрин като се кача все едно паля друга кола.Не знам каква е причината.
IvanGrigorov 24 октомври 2009 - 18:05
Ако има нещо различно във вакумите може да даде отражение. Все пак си вакумен регулатор на налягане ......
