чип за 20не
sv_ilievvv 13 май 2010 - 20:30
Здравеите колеги.
Искам да попитам дали някои е купувал чип за ц20не от колегата (bojeto).
И какъв е ефекта от него.
Притеснявам се да си взема защото преди няколко дни правих някои промени по моя двигател ( премахване на ламда сондата , вал от 18е, дюзи от х20хев и пилих малко главата).
Та мисалта ми е да не се получи обратен ефект със този чип защото тои е правен за стандартния двигател без никакви промени по него.
Благодаря предварително за отговорите.
gujo78 13 май 2010 - 20:35
sv_ilievvv 13 май 2010 - 20:42
2,0i (115 к.с.) +17 к.с. +20 Nm
Серийно производство
Мощност 85 KW (115 к.с. при 5200 1/мин.)
Въртящ момент 170 Nm при 2600 1/мин.
Тунинг
Мощност 97 KW (132 к.с. при 5200 1/мин.)
Въртящ момент 190 Nm при 190 1/мин.
Значи това е което ми предложи колегата в което малко се самнявам.
А и това че съм правил промени по колата ме притеснява.
За това пускам темата да се изкажат по компетентните от вас.
Мнението беше редактирано от sv_ilievvv: 13 май 2010 - 21:26
Тунинг
sv_ilievvv 13 май 2010 - 21:16
Хаиде каде са специалистите .
Преди да тръгна да разглобявам двигателя пусках запитвания и всички писаха не се занимаваи слагаи(хе).
Сега отново пускам тема за чип и никои нищо не казва.
Маи по добре е да са изтрият темите ми и повече дане питам за нищо.
gujo78 13 май 2010 - 21:18
Пич не се нерви просто отивш при специалистите който правят чипове, казваш какво си правил и ти правят чип според модовете.Кратко, просто, ясно
psycho87 13 май 2010 - 21:22
Колега изчакай няколко дни, докато се види темата от всички. Отговори ще имаш. Колкото до тоя чип... аз не съм от "разбиращите", ама не го вземай :) Първо това ми се струва мноого странно да вдика 20 коня ей така от нищото. За да заработи както трябва колата ти, трябва да отидеш да ти я замерят, и да ти направят чип специално за твоя мотор. Иначе предполагам сещаш се... купуваш чип за мотор който е с вал на едни градуси, твоя е с вал на други градуси и различни дюзи... в крайна сметка сам се досещай какво става с вървежа :) От чип ефект ще имаш, и то осезаем, но ако се направи специално за твоя сет.
sv_ilievvv 13 май 2010 - 21:22
При кои специалисти да отида .
То в нащо тъпото село са толкова много че чак преливат.
А и питах конкретно дали този чип които ми го предлага колегата ще даде ефект или само ще се набутам с едни пари.
ДАли някои е вземал от него.
sv_ilievvv 13 май 2010 - 21:32
psycho87, на 13 May 2010, 22:22, каза:
Точно от такъв отговор имах нужда.
Насочете ме към някои от форума които може да ми помогне за чипа.
gujo78 13 май 2010 - 21:34
aig82 13 май 2010 - 22:29
Здравей колега . Това което искам да ти кажа по твоя въпрос е следното . Моята кола е Calibra с мотор c20NE сетъпа ми е следния : глава от 18Е + смукатели от 18Е + вал от 18Е с буква „B” + дюзи от 18Е ( за сега ) приготвил сум и изпускатели от ХЕ 4-2-1 но още не са монтирани поради липса на време :) . Чипа ми е правен спецялно за този сетъп от колега от форума GSM_BOSS Стоян , колегата е от Варна и е срашен пич доста може да каже за NE само желание да има :) Чипа беше направен по инфо извлечено от оригиналния чип на колата след това променен от колегата както трябва и записан на нов чип който ми беше изпратен по куриер , монтиран от мен на компютъра и ЕФЕКТ ИМА !!! Не мога да кажа колко е но е доста не съм замервал колата на дино но осезаемо има доста повечко сила с всичко до тук променено. Харесва ми мотора ХЕ изглежда хубаво и върви доста нали но едно понаправено NE няма да му се даде :) ( на моето му трябва още малко :) )
Това е от мен колега , не слагай чип правен за не пипано c20ne на преправяно NE , не че няма да запали :) ам няма да е толкова ефектно както чип правен са съответния сетъп :)
sv_ilievvv 13 май 2010 - 23:31
[quote name='aig82' date='13 May 2010, 23:29' post='789155']
[/quote
Тази вечер разговарях със колегата GSM_BOSS
[/quote
aig82 13 май 2010 - 23:39
Надявам се да ти помогне той е човека или по точно един от хората най знаещи има много който разбират ам си трайкат GSM_BOSS поне е пич :)
niggaz_nature 14 май 2010 - 07:54
Аз да ти кажа вдигане на мощноста само с чип на този мотор е доста трудно . Малко не ми се вярва 17к.с да може да се вдигнат само с настройка. 8-9 при атмосферен мотор какъвто е този е по-вероятно. Всичкия вървеж на този мотор идва от доработките чипа само допринася за правилната работа на мотора.
sv_ilievvv 14 май 2010 - 20:19
Снощи писах с колегата gsm boss и останах с доста добри впечатления.
Мисля че тои е човека които ще ми помогне.
sv_ilievvv 19 май 2010 - 21:38
Благодаря за отговорите на колегите( aig82, SVE_SAVOV и разбира се yasmania)
Ами достигнах до заключението че чипа ще е от колегата GSM BOSS.
В наи скоро време мисля че ще мога да се здобия с това чудо на електрониката
