X18XE1 работа на 3 цилиндъра
Hybrid снимка Hybrid 16 април 2021 - 14:50
Здравейте колеги имам странен проблем, който не знам откъде се появява. Всичко по колата е нормално, но при външна температура около 10-15 градуса при палене след престой пали перфектно, щом вдигне оборотите на 1200-1500 и започва да работи на 3 цилиндъра и да мени оборотите от 1000 до към 1800, след като достигне 30-40 градуса нещата се оправят и всичко става нормално, след това си минава на газ и там нещата също са си нормални. Според оп-кома всичко е норми /според мен/, ГИ е ново около 2-3 месеца - не мога да преценя дали проблема се появи след монтажа на новото ГИ, защото старото здаде багажа и карах около 1-2 месеца само на бензин. Ако карам само на бензин проблема изчезва след 20-50 км. Дюзите са чистени, дросела също, ЕГР и той, свещи оригинални Champion от представителството. Проблема го има само на бензин, и след като е карана на ГАЗ /първото палане не се появява проблема/, до достигане на 30-40 градуса в топло време около 10-15 градуса външна температура, с паленето няма проблеми. Не се записват грешки в ОП-ком, чека също не свети. X18XE1 на Зафира А. По моята логика симптомите са на температурен датчик, но колеги с които говорех, казаха че моят мотор не следи инфо от този датчик, също и за ГИ, че моя мотор не се влияе от кофти настройки на газовата система.
Rosen Popov снимка Rosen Popov 18 април 2021 - 09:18
Влияе се от лоши настройки на ГИ като стой та гледай! Температурният датчик щеше да ти прави проблема дори когато колата е карана само на бензин. Мисля, че не трябва да взимаш повече съвети от колегите си за колата ти. Какво сте сменили по ГИ-то и направихте ли му хубава настройка?
IvailoM снимка IvailoM 18 април 2021 - 09:28
Ако караш известно време само на бензин и нямаш проблем.... сещаш се.
Не слушай тези твои колеги!
Не сменяй нищо засега, само направи теста с едното гориво.
Hybrid снимка Hybrid 18 април 2021 - 12:23
Правен е тестът разбира се, когато се кара само и единствено бензин няма проблем. По принцип и аз съм на мнениние за кофти настройки, просто газаджията според мен така се оправда /че не се влияе от лоши настройкти/ и не правихме нищо. По принцип аз имам кабел към газовото и оп-ком, но не знам как да проверя дали всичко е ОК към ГИ. Иначе е сменено всичко без бутилка, сонда и инжектори от към ГИ
IvailoM снимка IvailoM 18 април 2021 - 13:29
Значи темата е безсмислена... Читав газаджия ти трябва :)
Hybrid снимка Hybrid 18 април 2021 - 14:07
Добре, а защо го прави само и единствено при т.нар 1500 оборота. Който е карал този мотор, знае че има момент в който палиш колата и държи стрелката на 1500 оборота за 1-2 минути /не на всяко палене/ . Ако ГИ обърква бензиновите настройки защо не го прави всеки път когато е на бензин? Например когато е студена, първо палене - няма проблем, когато примерно реша да карам само на бензин също и примерно ако го има проблема и превключа от газ на бензин пак го няма проблема?
IvailoM снимка IvailoM 18 април 2021 - 15:37
Газаджия трябва да ти отговори. Натискай този, който ти го е монтирал! Имаш гаранция и пълно основание да предявиш претенции към него!
javor_bg снимка javor_bg 20 април 2021 - 16:24
 Rosen Popov, на 18 април 2021 - 09:18, каза:
+1
Hybrid снимка Hybrid 04 май 2021 - 20:57
Така намерих друг газаджия, който пусна нови настройки, но нищо не се промени. Вчера за първи път успях да прихвана проблема с оп-кома. По принцип за мен всичко си е нормално като стойности, еднинствено в полето Spark angle before TDC стойността става отрицателна -9°CA /мисля че беше достигнала/ и на всичките Cyl.1-4 Knock Retard и на четирите бяха -2 отново отрицателни. Щом премина на газ тези стойности станаха положителни или = 0=
Hybrid снимка Hybrid 16 май 2021 - 17:31
През изминалата седмица остана време и за нови проби пак без резултат. Та намерих други бензинови дюзи с рейка, който монтирах и нищоо - проблема си остана, затапих ЕГР и все още нещата са едни и същи.
ivan_pop снимка ivan_pop 16 май 2021 - 17:43
Как установи, че мотора работи на 3 цилиндъра?
И кой точно цилиндър не работи?
Hybrid снимка Hybrid 16 май 2021 - 17:56
 ivan_pop, на 16 май 2021 - 17:43, каза:
Имам впредвид, че "работи като на 3 цилиндъра", а не че някой цилиндър изчезва или не работи - тогава нещата щяха да са по-лесни... Или да го кажем по-друг начин прекъсва, мени оборотите от 1500- 1100 и мирише на неизгорял бензин в режим на т.нар "автоматичен смукач" 1500 оборота след палене
dusty rain снимка dusty rain 16 май 2021 - 18:00
Бобина-стандартен дефект за Х18ХЕ1.
Hybrid снимка Hybrid 16 май 2021 - 18:04
 dusty rain, на 16 май 2021 - 18:00, каза:
Не мисля и това съм пробвал имам още 2... Едвали ще е нещо от стандартните нещаа :p
ivan_pop снимка ivan_pop 16 май 2021 - 18:14
 Hybrid, на 16 май 2021 - 17:56, каза:
Това дето е в червено не го разбирам!?Пали ли чека?
Търси кадърен майстор.Трябва да се гледат живи данни.Лошото е, че проблема го има за кратко, трудно ще се хване!
dusty rain снимка dusty rain 16 май 2021 - 19:21
 Hybrid, на 16 май 2021 - 18:04, каза:
Чудесно, сипи му Нерта :p
Hybrid снимка Hybrid 16 май 2021 - 19:56
 ivan_pop, на 16 май 2021 - 18:14, каза:
Не пали чека... и не записва грешки имам оп-ком и кабел за газта, ако ме насочите да погледна нещо мога да дам информация
Мнението беше редактирано от Hybrid: 16 май 2021 - 19:58
