Астра Ф 1.6ми прекъсва?
ivan_pop 06 март 2018 - 12:10
TOTTI868, на 05 март 2018 - 11:33, каза:
как да проверя моя.имам програма за диагностика но буксата ми е с 16пина.По принцип често държи високи обороти колата на празен ход,ококо 1500.А от този датчик може ли да не пали и прекъсва колата.Все пак онзи ден е записала такава грешка 45
Като е с 16 пина,какъв е проблема?
TOTTI868 06 март 2018 - 12:27
tisho.74 06 март 2018 - 14:01
Имаш два варианта:
1. Купуваш готов преход, дай боже да е истински и да не е сбъркан;
2. Произвеждаш си преход на база схемата, която колегата ти е дал.
И после четеш. Би трябвало да видиш и каква температура отчита тоя датчик и да я сравниш с действителната.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 06 март 2018 - 14:02
javor_bg 06 март 2018 - 15:10
Има и вариант на загряла добре кола и стрелка в нормално положение да забоде един резистор от 330-350 ома на мястото на датчика и да види тогава как ще е. Така симулира работа при 90 градуса температура.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 06 март 2018 - 15:11
TOTTI868 06 март 2018 - 17:30
В момента идвам от гаража на бащата.Викам да припаля колата,да видя дали ще запали и прекъсва.Еми колата си запали бе проблем.Форсира си се на място ,няма и най малък помен от прекъсване.Перфектен!!!Явно е свързано със температурата.Или като загрее се ебава датчика за температурата или новия комутатор е сдал багажа за 40км.Странна работа.Направи ми впечатление ,че маркучето (вакумче ли е),което влиза от егр клапана в дроселовата клапа е съвсем леко напукано от страната на дроселовата клапа.Извадих маркучето от страната на ЕГР.Работата на двигателя не се промени с нищо.После затапих с пръст,ппак няма разлика.Двигателя пее.Незнам това дали има някакво отношение към проблема?
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 06 март 2018 - 18:03
TOTTI868 09 март 2018 - 17:52
Днес отидох отново да меря бобината в делкото , колко показва преди да почне да прекъсва и колко след като започне да прекъсва.Измерих я и показанието беше 790-800ома.Това е в границите.Събрах всичко и тръгнах да обикалям като очаквах колата да започне да прекъсва и да я замеря наново.Е въртях доста ,около 10-15км.Колата загря , но колата така и не започна да прекъсва.А предната вечер бащата е карал колата и само след 3км ,колата е започнала да прекъсва зверски.Направо вече съм озадъчен.Самата бобинка(цялото тяло) леко мърда около 1-2мм .Вътре където са намотките ,също се мърда даже доста повече от външното тяло , около 0,5мм.Изолацията на намотките е нарушена , но целостта на самите намотки не е нарушена .Да не би като съм я мърдал ,да съм я наместил и след време да се размества и да прави бели.Ето вижте в какво състояние е .Снимал съм и капачката и палеца ,единствените ,който не съм сменил за сега.
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 09 март 2018 - 17:58
TOTTI868 10 март 2018 - 18:01
днес отново карах колата и отново нщмаше проблем.Почти съм сигурен че е от БОБИНКАТА В ДЕЛКОТО.Като я размърдам и работи.Ще се опитам да я залепя.С какво да я залепя.А има ли значение в какво положение ще я залепя Или просто трябва да не мърда
Коцето 11 март 2018 - 10:33
Просто трябва да не мърда.
И това ти беше казано още в началото на безкрайната ти тема, както и други неща които така и не погледна.
TOTTI868 17 март 2018 - 19:59
така,залепих бобинката и намотките за да не мърдат.сега щв видим дали има ефект
ivan_pop 17 март 2018 - 20:41
TOTTI868, на 17 март 2018 - 19:59, каза:
Най-добре е да се смени бобинката.Гадничко се сменя ама това е сигурния начин!
А като гледам снимката на палеца,не изключвам да е пробил!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 17 март 2018 - 20:42
TOTTI868 17 март 2018 - 23:12
TOTTI868 25 март 2018 - 17:52
Проблемите продължават.Днес пак колата е оставила баща ми на един паркинг.Спряла да пали.Отидох пробвах да запаля .Колата припалва като трактор и гасне веднага.Отворих делкото ,замерих бобинката -показваше 845ома.Това е в норма!Напръсках с контактен спрей капачката и делкото,събрах всичко.Това отне около 20 мин.След това пробвах да запалями колата си запали без проблем.Тръгнах да я прибирам в гаража,никакъв проблем ,двигателя пее.Оставих я да позагрее малко и пред гаража .Колата загря на 70 градуса.Прибрах я в гаража и викам да пробвамд а я угася и запаля.Колата пак даде съяите симптоми.Запали с зор и като трактор.Сменени кабели Тесла,свещи Бош,комутатор Мобилтрон.Възможно ли е комутатора да се е преебал за 50км.Не знам какво да пправя вече.Как да установя със сигурност че бобинката прави бела.По замерване си е в норми.
tisho.74 25 март 2018 - 18:03
Е нали бобинката мърдаше и колеги ти писаха, че за да работи не трябва да мърда. Залепи ли я да не мърда или не?
TOTTI868 25 март 2018 - 18:39
залепих я да още преди седмица.От тогава колата не беше карана.Няма да е от нея май.Днес като я примерих при непалеща кола беше 850 ома.После напръсках с контактен спрей всичко.Минаха около 25мин.Незнам дали колата изстина за това време , но след като събрах всичко колата си запали перфектно и докато я закарам към гаража си работеше идеално.Вече там като загря почна пак да прекъсва на място пред гаража.Като я угасих , при последвалото запалване веднага след това ,пак почна да пали със зор.Явно по скоро проблема е температурен.Ако е от бобинката при тръскането на колата по дупките ,ще губи центровка ,после ще се оправя си мисля.А тук като загрее почва да прекъсва веднага и след това не пали.Миналата седмица пък въртях около 15км ,колата загря ,палих спирах ,не направи проблем.Незнам какво да я правя.Ако знам ,че е от бобината ще я сменя веднага ,но по замерване е в норми,а няма как да сменям части наред.Започвам да се съмнявам наистинаа в темп.датчик
ivan_pop 25 март 2018 - 20:33
Смени бобинката в делкото!Нищо не пречи да пробваш!
Сменил съм поне на 5 Астри и Кадети бобинките с такива симптоми и се решава проблема.
Като загрее бобинката и прекъсва.Докато разглобиш делкото да мериш изстива и дава верига.
Може и цялото делко да смениш ако намериш читаво!
TOTTI868 25 март 2018 - 21:23
ivan_pop, на 25 март 2018 - 20:33, каза:
има ли някое клипче добре показано как се сменя?А После като се сложи делкото нали иска центровка .КАК СЕ ПРАВИ?
ufer 26 март 2018 - 07:27
И аз съм за смяна на бобинката (трябва да е датчик на Хол или индукционен датчик). Преди време смених датчик на Хол, който купих от Косер, но се оказа менте и кара 3-4000 км. А иначе симптомите са същите и трудно се установява дефекта. Трябва да се проверят за луфт и 2-та лагера (букси), в които лагерува оста на делкото, иначе ако оста бие, ще съсипе новата част.
TOTTI868 26 март 2018 - 08:04
има ли някъде описание със снимки как се сваля и сменя тази бобинка.А след това как се слага Делкото.Не трябва ли центровка на стробоскоп?!
Коцето 26 март 2018 - 10:37
Ако си сигурен в сегашната си центровка няма нужда да правиш нова след това, просто преди да го развиеш и свалиш бележиш положението на делкото спрямо корпуса към който е закрепено. А иначе ако искаш всичко след това да ти е ОК направи си една центровка със стробоскоп.
Мисля че съм гледал във форума такава тема за смяна на тази бобинка, даже имаше снимки май. По принцип е лесно но има еднин щифт за избиване и на някой екземпляри много трудно се избива, трябва качествен и здрав пробой 5мм. И пак ти напомням, прегледай кабелите които излизат от делкото точно в гумичката която е изолатор между тях и корпуса на делкото, като ги откачиш от комутатора ги издърпай и свали гумичката надолу за да им огледаш добре изолацията точно под нея.
Мнението беше редактирано от Коцето: 26 март 2018 - 10:41
TOTTI868 26 март 2018 - 13:51
то делкото не си ли влиза точно .иулея на оня жлеб не влиза ли във вала в края му
