Астра Ф X16SZR Промивка на двигател
Petko Vangelov 09 март 2018 - 20:11
Здравейте колеги, интересува ме дали е нужно промивка на двигателя, било то с промивно масло или добавка след използване на газ.
Става въпрос за позната каша по капачката на маслото и щеката. Сега премахнах газовата и за да прочистя мотора се чудех дали е хубаво да направя тази процедура.
mrsch66 09 март 2018 - 20:58
Газовата уредба няма нищо общо с майонезата тя възниква от каране на студена кола на къси разстояния в този случай е достатъчно едно по-дълго каране на нормално загрял мотор и влагата от маслото се изпарява.Другия вариант е влизане на малки количества охладителна течност в маслото и тогава е по-сложно за теб защото трябва да се намери от къде влиза.
Hotblooded 09 март 2018 - 21:08
Нямаш нужда от промивка, а от каране на дълъг път, или скъсяване на интервала за смяна на маслото
Petko Vangelov 09 март 2018 - 21:30
mrsch66, на 09 март 2018 - 20:58, каза:
Да отбележа, че кашата макар и в леки количества се появи след газовата уредба
mrsch66 10 март 2018 - 01:02
На какво разстояние караш колата,каква темп.вдига за това разстояние,каква е външната температура и относителната влажност на въздуха. А напиши ги тук и ще те светна от какво е майонезата.
Petko Vangelov 10 март 2018 - 07:38
mrsch66, на 10 март 2018 - 01:02, каза:
През седмицата, понеже Кърджали не е много голям град карам около 100-150км. Когато са почивни дни често съм извънградско поне 200-300км. Колата в движение често е първата черта под 90C с нов термостат съм. Кърджали е сравнително топъл град. Искам да отбележа, че преди да сложа газовата не е имало тази жълта каша, която съм виждал на доста коли с газ! сега махнах газовата, защото не ми харесва и пак сам си на бензин.
CuMo 10 март 2018 - 08:00
Ако смяташ, че ще помогне може и основен ремонт да му направиш - файдата ще е нулева и положението ще си е същото. Не знам защо си се вкарал във филми, че точно от газовата ти се получава конденз и имаш проблем с това особено на тоя мотор. Същия е в моята астра и вече девета година и над 130 000 км. се кара на газ и изобщо не ми пука. Зимно време когато се сетя отварям капачката за наливането на маслото и забърсвам каквото има - затварям и си свиркам.
