тракане при запалване
aimilios 22 март 2018 - 19:20
ЗДР-ТЕ , имам един въпрос към знаещите ...При първоначално палене на двигателя се чува едно изтракване за няколко секунди , нещо от рода на чукане . Това го прави само при първоначалното запалване , после вече не се чува дори и при повторно запалване и т. нт . Лошото е , че няма как да я закарам на майстор , понеже го прави само веднъж когато я паля сутрин . забелязал съм ,че ако не я ползвам 2-3 дена колата , се чува по продължително и обратното ако я ползвам често колата - по малко ..Мисля , че въпросното изтракване идва от към страната на скоростната кутия или от лявата страна на двигателя ...някакви хипотези да имате ? мерси
aimilios 22 март 2018 - 21:41
sathv, на 22 март 2018 - 19:30, каза:
При мен се чува само веднъж и то е при първоначалното палене на двигателя , поле колкото и пъти да го правиш не се чува нищо , тракането се чува от ляво или от към скоростната кутия , после колата си работи нормално , тихо и безшумно без излишни тракания . С две думи паля , претраква за 2-3 секунди , гася , паля отново ...нищо..пали нормално...
Dimov 22 март 2018 - 22:05
Тракането е от дефазаторите на разпределителните валове. Прочети хубаво темата, която ти е написал колегата, също и тази:
https://www.opelclub...ic=55373&st=100
Тракането не се чува при второ палене, понеже вече маслото все още не се е стекло долу и стига по-бързо горе до ел. клапаните, които контролират дефазаторите. Ако претраква само при палене, карай си я така - при мен е така над 50 000км. Ако си мераклия, може да махнеш цедките на клапаните, но сигурно някой го е направил преди теб вече. Карай си така докато не хвърли грешка или не започне да трака постоянно.
Дискутирано е на широко в двете теми.
Поздрави,
Поздрави,
aimilios 23 март 2018 - 01:15
Dimov, на 22 март 2018 - 22:05, каза:
Поздрави,
Поздрави,
мерси
aimilios 25 март 2018 - 13:33
Малко развитие по темата , та успях да махна само от предната страна цедките , тракането спря и мога да твърдя , че и мощността при ниски обороти се подобри . Сега ускорява много по добре а и двигателя работи осезаемо по добре , та с две думи тия цедки са трън в гъза .....
