Vectra B, X20XEV - на борда изписва ниско ниво на маслото
вектров 26 декември 2013 - 13:56
Здр.колеги.От известно време на бордовия комп ми изписва-ниско налягане на маслото-това е само когато карам с над 110-120 км. при по ниска скорост надписа не се появява.Първият път като се появи надписа помислих че трябва да се долее масло но се оказа че нивото е добре,реших да го сменя но пак е така.Маслото което слагам е 10-40 кастрол а също и опелското GM.Иначе колата си върви добре,почти не гори масло,разхода е около 7 извън градско на газ/колата ми е с газов инджекцион/Ако някой знае защо се появява този надпис моля да сподели.Весели празници!!!
Peshotiger 26 декември 2013 - 14:40
Според мен е от качеството на маслото, при мен с масло ГМ също имаше такъв надпис,
а с масло Елф всичко е ОК. И двете са 10/40.
danail55 26 декември 2013 - 15:27
Според мен е проверка на маслото,напиши точно надписа и на моята се появява съобщение когато маслото е под максимума,и аз карам с 10W40 кастрол
obic 26 декември 2013 - 16:47
Здр. Колеги,
И аз лятото имах същия проблем, до като карах колата с висока скорост към 220 км (над 5000 оборота) с дълга продължителност ми светва чека и ми изписва някакво внимание на маслото но сега не го помня(може да е low level), castol magnatec 10W40 е маслото,няма километрите но от една година на сам не е сменена.
Мисля че на загрят двигател визкозитета на маслото се променя и маслената помпа не може да изпомпи маслото с достатъчно налягане..
Предполагам като се смени марката на маслото всичко ще е ОК..
ivan_pop 26 декември 2013 - 19:55
Peshotiger, на 26 декември 2013 - 14:40, каза:
Така е май!Преди бях с масло GM 10/40 и ауспуха ми беше ръждив на цвят.(карам на газ)Сега съм с Castrol 10/40,и ауспуха е черен.Колата си върви и харчи нормално.До сега колкото коли съм карал,никоя не се е оплакала от качеството на маслото.Всички оплаквания идват от главата на задкормилното устройство!
obic 27 декември 2013 - 16:04
kalin09
"Защо ли мисля че е изписала "ниско ниво на маслото"
Колега, това го знаем и ние.Въпросът обаче защо го изписва (при високи обороти) при положение че нивото на маслото е ОК...
Колега,
Незнам дали имаш проблем в двигателя на колата си но едно знам че на аспуха не би трябвало да имаш нещо, особенно черно..
И от личен опит и професионален знам че голяма разлика има между марките,химичните вещества са различни.
Бях сложил евтино масло (на другата векта 1.6) с непозната марка само за да изкара 1000-1500 км,след тези километри като оборите са около 750 ми почваше да свети лампата на маслото, смених го с марково масло или по пзната марка и нямам никъкви проблеми.(от 2006г. я карам до тогава нямаше подобен случай, казвам го за да не каже някой че маслената помпа е издала багажа)
Мнението беше редактирано от obic: 27 декември 2013 - 16:17
ivan_pop, на 26 декември 2013 - 19:55, каза:
Колега,
kalin09 27 декември 2013 - 18:17
Единственото горе-долу логично обяснение е маслото при продължителни високи обороти да няма време да се стече в картера.
Щом като всички знаят че става въпрос за НИВО, а не за НАЛЯГАНЕ сменям заглавието на темата и призовавам да пишете за неща свързани с него.
Може да си отворите нова тема,в която да споделяте за светнали лампи(от липса на налягане) и т.н.
LEVSKIMEN 28 декември 2013 - 15:29
Възможно е на дъното на картера да има някаква гняс,която заема част от обема,ако имаш възможност свали картера и виж за какво иде реч.
tokoxxl 30 декември 2013 - 10:11
Здравей колега! И аз го имам същия проблем. Първо започна да излиза надписа на борд компютъра за ниско ниво на маслото при скорост над 110-120 км/ч, а нивото му беше нормално. В последствие надписа стана постоянен. На картера има датчик, който се прецаква и оттам идва надписа на борда. Оправя се само с нов, а не ми се даваха около 160 лв. за нов и си карам така вече 3 години. И аз в началото си мислих, че проблема е в маслото. Пробвах с различни марки масло/реномирани/, като няма да споменавам имена да не правя реклама. Последно карам от около 2 години с пълна синтетика. Преди това карах с полусинтетика.
вектров 30 декември 2013 - 14:50
tokoxxl, на 30 декември 2013 - 10:11, каза:
щтом е от този датчик ще си карам така,мисля че няма смисал да давам пари за нов заради един надпис на компа който се появява само при висока скорост.
obic 31 декември 2013 - 10:59
Колега,
Какъв е този датчик който не работи само при високи обороти? На опел не съм го виждал но на рено съм, има две жички само. Ако не е скъсана тази жичка не мога да си обясня как само при високите обороти показва грешно??
милен златев 31 декември 2013 - 12:30
Този датчик на мойта вектра започва да свети 2мм под максимума,а на един приятел със същата вектра му светва 2 мм под минимума,затова тази информация не я считам за миродавна,гледам си щеката и това е.
tokoxxl 02 януари 2014 - 10:54
Датчика е тръгнал за си заминава. И затова при мен първо го правеше при висока скорост, а в последствие надписа ми е постоянен. При мен вече се е прецакал. Не знам на какъв принцип работи. Но заради един надпис не смятам да давам 150-160 лв. Затова си проверявам маслото с щеката за по-сигурно.
^_fenixa_^ 02 януари 2014 - 16:54
obic, на 31 декември 2013 - 10:59, каза:
Колега,
Колега както знем датчиците не са само в фаза - работя/не работя, а има един момент в който са тръгнали да си заминават и им се променят стойностите(маф/мап, холл/кранкшафт сензор, камшафт сензор/на разп валове, детонационен, температурен и т.н.) Същото е и при много други, който имат зависимост и променливи от ниво, температура и т.н. Следователно датчика работи неправилно и от там грешна информация. На мен ми го е правила, когато маслото е за смяна, явно не се определя инфото на борда само от ниво. На средата на щеката и ми изписва Liv. Olio Motore, а в последствие се появява и Mancanza Olio. Сменям маслото пак на нормалното по средата м/у мин и макс и изчезва и не се появява докато не 'навърши' 8-9к км. Не мога да си го обясня защо, по-принцип е датчик за ниво, но явно има някаква връзка... Сестра ми имаха една фиеста и я караха само с боклуци от типа на Тексако и лампата за маслото святкаше на 3-4000км и пак го сменяха(шантава раота) в последствие и блокира(затегна) мотора, а на астрата ми светна само веднъж(по незнайни причини беше под мин и влезнах в един завой с доста скорост и в следствие на бабуна колата подскочи малко предницата и премигна за част от секундата). По-принцип не ми пипа маслото, но ми се е случвало 2 пъти за 5 години и 6 масла или около 50 000км, от които на 4 различни марки с различно вх все 10/40 безследно изчезване на между 300-600мл масло, без пушеци, без миризми и т.н.
danail55 02 януари 2014 - 20:26
При мен падне ли нивото под максимума,с скорост 100-110 изписва oelstand prufen-ниско ниво на маслото,падне ли нивото между мин и мах на щеката съобщението почва да се изписва при градско каране!
frakyr 24 април 2014 - 23:20
Аз имам същия проблем след около 20-25км по магистралата с постоянна скорост ми изписва oelstand prufen а маслото съм го гледал преди да тръгна и е на 2-ва милиметра под максимума. Склонен съм да сменя този датчик (ужасно ме вбесява), някой има ли идея къде се намира на моя двигател за да го хвана в EPC , с кой парт номер е за да видя на каква цена мога да го намеря?
Мнението беше редактирано от frakyr: 24 април 2014 - 23:21
i500 29 01 май 2014 - 18:51
Здравей , при мен също го имаше нещо подобно , колата е вектра б 2.0 бензин , постояно изписваше проверка на маслото , след около 300 хиляди км. сутрин не гаснеше лампата на маслото и в последствие на всяко палене , искаше да се даде газ до 3000 оборота , за да изгансе , смених маслената помпа и всичко се оправи , успех
