TC - Тракшън Контрол
Moonlord 18 април 2007 - 12:33
Въпроса ми е, дали може да се направи някаква магия, че като запаля колата Traction Control-а да седи изключен? В смисъл, палиш - изключен, искаш да го пуснеш - цъкаш копчето и лампата от таблото изгасва... Някой правил ли го е?
Милчан 07 януари 2008 - 00:24
Здравей те. Имам една питанка, забелязах че моето ТС се вклиючва и остава включен при преплъзване на гумите това добре, но днес се возих при един приятел (NAGLIA 1978) И забелях че неговият само премига и после се изключва (не свети индикацията)и пак до следващото приплъзване пак се задеиства и съответно изключва та има ли проблем в някоя от двете коли или просто става въпрос за различни модификации
Оги 07 януари 2008 - 00:30
Милчан, на Jan 7 2008, 12:24 AM, каза:
Когато НЕ свети лампата значи ТЦ е включен! Примигва, за да покаже моментите в които всъщност проработва. Това действие е нормалното. При теб има проблем
Милчан 07 януари 2008 - 00:32
Извинявам се , но ако може някой от модераторите дами премести темата в правилния раздел .Педварително благодария.
Dead Fox 07 януари 2008 - 01:47
Колега, когато ТС свети постоянно значи е изключчен, когато не свети а премигва значи в момента сработва.
Милчан 07 януари 2008 - 07:54
Dead Fox, на Jan 7 2008, 01:47 AM, каза:
Искам да добавя че след като ПРЕМИГНЕ контролната лампа и СВЕТНЕ колата съм я пробвал НЕ привърта гуми(на сухо) така че си остава ВЪПРОСИТЕЛНА според мен за сега.Иначе не ми свети никаква лампа когато я карам нормално а и нетрябва ли компа да ,,усети"че има неизправност примерно и да ,,сигнализира".Благодария на колегите за мнението им.
EDS 07 януари 2008 - 11:25
Сега колега - тракшъна или ти е изключен или ти е включен или не работи при повреда - средно положение няма ! Когато тракшъна ти е в работен режим (тоест стендбай) индикациата ТС на таблото не трябва да свети ! Когато тракшъна сработи за момент тази лампа започва да мига на таблото - демек тая система не ти позволява да ти буксуват гумите . И когато тракшъна ти е изключен демек ръчно от бутона на таблото - лампата си му свети постоянно и той НЕ работи . А имаш и вариант лампата ти на ТС на таблото да не прави хубава връзка нещо и да ти прекъсва от там
Милчан 07 януари 2008 - 22:30
Затова което е писано по горе съм съгласен,НО ако има проблем нетрябва ли да свети постоянно ТС - то, още като запаля колата ,а тя не светва, а чак когато премигне за сигнализиране че превъртат гумите,е остава ми май да пробвам(на сухо)когато светне след примигане дали има разлика и дали ще превъртат гумите както при изключенно ТС но до тогава ще си така.БЛАГОДАРИЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ.(Е ако някой друг се сеща нещо да пише ще сам му благодарен)
jonkata007 17 септември 2009 - 21:03
здравейте колеги,
при мен наблюдавам един проблем предполагам
имам тракшън контрол уж си работи, учудването ми идва след първото превъртане на гуми - тогава си работи и няма проблем
но след като вече гумите не превъртат вече лампата TC започва да свети, което доколкото разбрах значи че traction control-а вече не работи
за да заработи трябва да загася колата и да я запаля пак
това мисля че не е нормално
и ако не е как се отстранява този проблем по домашно, не в сервиз
petkata 17 септември 2009 - 22:13
Moonlord, на 18 Apr 2007, 01:33 PM, каза:
прекъсваш веригата на бушона на ТС с ключе ( аз така съм си направил АВS)
Мнението беше редактирано от petkata: 17 септември 2009 - 22:15
jonkata007 19 септември 2009 - 18:38
здравейте колеги,
имам тракшън контрол уж си работи, учудването ми идва след първото превъртане на гуми и лампата TC започва да свети, което доколкото разбрах значи че traction control-а вече не работи
martin_kolev 19 септември 2009 - 19:49
Уважаеми, тракшъна питал ли си се каква му е идеята....?Да ти "контролира" тракшъна, демек движението на колелетата предни и при признаци на губене на сцепление, въртене на гуми да намалява въртящия момент, подаден към колелото.Като става това нещо светва лампичка, която сигнализира че тракшъна сработва.
Liubeznia 19 септември 2009 - 20:35
rhg_73 19 септември 2009 - 21:35
здравеите !когато запалите двигателя тракшана е на автоматичен режим. когато по време на движение се появи нестабилност тои се задеиства и лампичката почва да премигва.а когато свети постоянно значи че не работи .бутона е за рьчно вкл.и изкл. и много помага в завоите
Shmortz 19 септември 2009 - 22:48
когато светне е изключен, и обикновено святка заедно с абс-а, а когато сработва мига
иди на диагностика за да видиш каква е причината да свети, нещо не му харесва явно
Mr^DeatH 20 септември 2009 - 12:58
А аз да по-питам,TC не задейства ли ABS-а когато се включи!То няма по-какъв друг начин да стабилизира колата,ако не задейства TC-ла или аз нещо се бъркам !
Поздрави!!
Поздрави!!
BiserRs 20 септември 2009 - 13:08
Малко за ТС-то доколкото си спомням ТС - е коплиран с АБС-а модулът и използва помпата на АБС-а за да набива спирачките като използва съответно данните от от датчиците на АБС-а за следене скоростта на въртене на колелата и респективно да набива спирачката на по бързо въртящото се до достигане на еднаква скорост на въртене на колелата. В бъдеще се очакваме активен ТС.
zandor 20 септември 2009 - 15:54
Разбира се че тракшъба и абс имат един първоизточник, и ползват едни и същи датчици, а ИМ са спирачките, не друго......
rhg_73 20 септември 2009 - 17:07
незнам колко сьм компетентен по вапроса ! тракшьна е вьрзан кьм абс ,а не обратното. тракшьна няма как да натиска спирачките като натискате газта. ако нямате трашьн при потегляне на 1 скорост с пьлна газ ще оставите следи поне 10-15 метра и то само от едното колело. с тракшьна само 1-2м защото зацепва и другото колело и буксуването спира и започва ускорението.а ако това се случи в завои при поднасяне на предницата тои се вкл. и издьрпва колата в другата посока за да я вкара в правия пьт. и до миналата година в Формула 1 колите имаха тракшьн контрол за да нямат припльзване на задната ос на старта и при завоите !!!
Liubeznia 21 септември 2009 - 07:17
TC, при по старите опелски модели като нашите се намесва по електронен начин и ограничава притока на горивна смес към двигателя, като по този начин го "убива" и така гумите спират да превъртат и няма намеса на спирачки.
Също така това не е като шпера...!
