« Back to Vectra B
Луфт в предна врата
sashokamenov снимка sashokamenov 27 февруари 2018 - 12:47
Привет колеги,
Имам следния проблем. Предната дясна врата не се затваря плътно и при движение се чува шум все едно не е затворена. Стои с няколко милиметра по отворена. Някой има ли идея как може да се оправи?
Поздрави.
tisho.74 снимка tisho.74 27 февруари 2018 - 13:59
За да ти стои вратата на няколко милиметра навън има два варианта- разхлабени винтове на насрещника или на самата заключалка. Но също така може и пластмасовата втулка на насрещника да се скъсала.
На първо време си провери механизма на заключалката на вратата дали е изправен и дали са му стегнати болтовете. След това провери насрещника дали пластмасовата втулка му е здрава и дали винтовете са му стегнати. Ако всичко дотук е ОК, остава само да си регулираш "насрещника"- онази металната скоба с двата винта на колонката. За целта винтовете се разхлабват леко и насрещника се намества така, че хем вратата да са затваря, хем ръба на вратата да е наравно с този на задната врата. По височина насрещника трябва да попада в центъра на канала на механизма на вратата. От личен опит мога да споделя, че реглажа обикновено не става от първия път.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 27 февруари 2018 - 13:59
sashokamenov снимка sashokamenov 05 март 2018 - 13:15
Проблема е решен! Коригирах насрещника и всичко е като заводско :) Благодаря за помоща :)
Бърз отговор
