Неработещо ел.стъкло
Shishkov12 31 август 2018 - 12:36
Здравейте колеги, скоро купих Опел Вектра Б, но едното ел.стъкло не работи някакви съвети как може да се оправи?
Мнението беше редактирано от Shishkov12: 31 август 2018 - 13:20
tisho.74 31 август 2018 - 14:26
На мойта такава вектра преди доста време си излях кафето върху бутона. Веднага прозореца почна да се отваря сам. Аз го затварям с бутона за нагоре, а той веднага пак се отваря. Така около половин час докато изсъхна кафето. После бутона спря да работи в посока надолу. Разглобих бутона, измих го с чист спирт от гадните остатъци от кафето и до ден днешен още си работи.
Обикновено двете части на бутона (за нагоре и надолу) не си заминават заедно. Я пробвай на тихо място да натиснеш бутона последователно в двете посоки и слушай кога ще се чуе леко пукане откъм съответната врата. Това ще ти даде насока. Ако не се чува нищо в двете посоки или бушон (по спомен са отделни за ляво и дясно), от там моторче, кабели... Ама иска мерене, като и колегата е писал.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 31 август 2018 - 14:30
Shishkov12 03 септември 2018 - 11:49
Добре,а някаква идея как да сваля бутона и дали да сваля кората на вратата първо,за да видя проблемът да не е там
Shishkov12 03 септември 2018 - 13:58
Колеги бутона свети, махнах го и натисках без него но не става,дали е от кабелите или може да е някакъв бушон ?
