Размазани насекоми
Teodorski 20 май 2011 - 15:24
Здравейте, колеги. Интересува ме, как се справяте с масово размазани насекоми по предницата на колата, след дълъг път? Пробвах на автомивка с пароструйка, даже и на разстояние 1см. не се маха тая гад, бе . Става само с нечовешко търкане, ама това ще ми отнеме цял ден докато изтъркам всичко. Моля, ако знаете някакво решение (препарат?), споделете.
П.П предварително се извинявам ако има такава тема, просто не успях да намеря нищо с търсачката.
tihomir_rs 20 май 2011 - 23:42
Има много препарати за сваляне на мухи.Препоръчвам ти Meglio.Силен обезмаслител,жълт на цвят.Предлага се по всички магазини-към 5лв. е литъра.
Друго което ти предлагам е мафразол на Mafra.Аз с това си свалям гадните мухи-но трябва да знаеш,че е доста силен концентрат и ако не е разреден има опастност от сваляне на боя.Е досега не ми се е случвало ,но все пак Внимавай.
tihomir_rs 21 май 2011 - 09:00
Споко човече-meglio-то не сваля боя.Пръскай спокойно после изплакваш и това е.
AirRaidSiren 21 май 2011 - 10:45
Ако не искаш да използваш препарати, най-простия начин (който използвам понякога) е с кофичка топла (към гореща) вода и с кърпа ги отстраняваш едно по едно.
oci 21 май 2011 - 18:05
А реално погледно ако не ги отстраните веднага след патуването(до 3-4 часа) така изсъхват тия копелета, че после като ги отмият и остават петна по бронята
А някой има срещал ли е решение за махането им в движение от предното стъкло? При каране със 160-170км/ч след 50-60км стъклтото става на гъз
IvailoM 21 май 2011 - 19:10
Кофа топла вода, автошампоан и гъба. Измиваш внимателно, а ако са много упорити задържаш повече на едно място да се накисне добре.
oci, ще караш по-бавно бе мой човек
bili4652 21 май 2011 - 21:15
Аз мойто стъкло го чистя малко след като спра(не повече от 2 часа) с мокри кърпички(те малко съдържат нещо подобно на спирт) за да нямам проблеми после с многото търкане, а по другите места с течение на времето и автомивките се изчиства. Все пак в топлото излизат насекомите и всеки път трябва след като си спрял да ги изчистиш, ако не ги премахнеш ще се чудиш как ще стане това. Времето вече се стопля и тези размазани гадове изсъхват по бързо и гадните петна се увеличават.
hudson 21 май 2011 - 21:46
oci, на 21 май 2011 - 18:05, каза:
Като ходиш на автомивка, искай да ти сложат вакса при плакненето и/или в казанчето за чистачките наливаш летен препарат на сонакс или на вюрт и по-често миене на стъклото като караш. Само внимавай с разраждането на концентрата, защото аз миналата година се бях поувлякъл с максимата "колкото повече, толкова по-добре чисти" и после се наложи обработка с шлайфпаста по предния капак около пръскалките и по предното стъкло извън зоната на почистване на чистачките заради упорити бели следи от засъхнал препарат.
Крисо 22 май 2011 - 05:52
Меглиото,става но трябва да се разреди с вода поне 1кьм1.Бил сьм свидетел на един капак как матира лака.Иникален обезмаслител е но трябва да се внимава с употребата.
Жоро 22 май 2011 - 08:24
Irmshera, по едно време разправяше за един препарат за предното стъкло, който се (мисля) втърквал. По принцип бил за дъжд но работел добре и с тея гадове. Идеята му е иначе почти да не използваш чистачките, защото водата не стой на капки а се стича. Предполагам, че е нещо като вакса, като се сетя ще питам...
oci 24 май 2011 - 15:56
hudson, на 21 май 2011 - 21:46, каза:
Жоро, на 22 май 2011 - 08:24, каза:
Ваксата има много предимства и може да помага и срещу насекомите, но не е пълноценно решение. Колата я мия на специална мивка и винаги ми слагат вакса на един от водещите автокозметични производители(MAFRA). Наистина има огромна разлика - като вали дъжд и капките се търкалят и правят реснички, а не точки, освен това зимата само буташ снега и той се хлъзва и пада... но лошите копелета си се размазват по стъклото и няма махане
Някой от вас позлвал ли е конкретен препарат и той да е изчистил "плиок" от насекомо? Защото аз си карам с летен препарат, но файда никаква Общо взето лятото чистачки не ползвам(освен ако не вали де) защото не виждам никакъв смисъл?
ИВЧО s тия вектри не може по-бавно - газта е като на телевизионна игра: on/off
Irmscher 25 май 2011 - 19:43
Препарата се казва Rain off на Arexons .Убиец е за дъжд,за крилати не става.В най-големия дъжд при скорост над 60 аз чистачки не ползвам.
Rain off
Rain off
