Проблем с парктроник на Вектра Ц
Glint 18 септември 2018 - 19:05
Здравейте, сложих си китайски парктроник на вектрата с монтирани датчици на задната броня, но дисплея който показва разтоянието, при запален двигател, постоянно примигва и издава звук. Не мога да разбера от къде е проблема, ако някой е монтирал китайски парКтроник да помага.
IvailoM 18 септември 2018 - 20:10
Ми нещо не си свързал, като хората. Той трябва да работи, когато включиш задна, а не непрекъснато. Ако не си наясно какво правиш няма ли да е по-добре да се довериш на някой, с опит?
Glint 18 септември 2018 - 23:54
ел.майстор ми го свързва и каза че проблема не е от свързването.
tisho.74 19 септември 2018 - 06:08
Вектрата си проверява крушите с импулси, които предизвикват това при теб. Но "майстора" трябваше да го знае. Спасението е реле.
