изитроник Опел Корса C 1.2 16v
lz1yq 19 декември 2019 - 10:12
Здравейте, имам проблем с Корсичката, светна Ф и не пали. Предположения за ремонт двигателчето за скоростите / смяна на четки и лагер / + обезвъздушаване, адаптация/ обучение/ на скоростната кутия. Моля ако някой знае в Пловдив подходящия майстор да ми каже.
rusin atanasov 19 декември 2019 - 14:42
Привет, като за начало си провери кушките на задни светлини
tisho.74 19 декември 2019 - 19:12
Не разбирай, а проверявай крушките една по една и гледай дали всичките са поставени както трябва в цоклите. Хвани някой да ти пуска мигачите и да ти натиска спирачките при запален двигател (на контакт), а ти гледай за странно поведение като цветомузика отзад.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 декември 2019 - 19:12
lz1yq 22 декември 2019 - 11:25
Днес се потвърди диагнозата модула на изитроника. Трябва да се сменят четките и почисти колектора на двигателчето. След като махнах капачето отгоре на модула и с права отверка завъртях в ляво и в дясно нещата си дойдоха на място. Остава да намеря четки и правилния човек......
tisho.74 22 декември 2019 - 11:38
Имаше тема във форума за това. Някой го беше правил, но не помня кой и кога. Опитай с търсачката, тази горе от лявата страна, на която пише Гугъл персонализирано търсене.
lz1yq 06 февруари 2020 - 12:47
Та така, днес искам да благодаря на хората от Стефанов Моторс Пловдив. Свършиха работата изключително професионално и вече Корсичката е пушка. Един съвет, не се опитвайте да минете тънко.......опарих се вече на три пъти. Просто както в една поговорка: Той и Тате може, ама козата си сака пръч. С една дума правилния софтуер с правилния човек.
tisho.74 06 февруари 2020 - 17:18
Смисъла на темите във форума е когато се реши проблема накрая да се напише какво и как е направено до разрешаването на проблема. Изразената накрая благодарност към някой в Стефанов, верния човек и верния софтуер, не оправдава наличието на цяла тема.
lz1yq 08 февруари 2020 - 11:04
Да, прав си. Проблема беше в износването на четките в моторчето на изитроника. Имах два модула вече,единия на колата който е от Английска корса, сменен прееди две години, другия от ударена Корса Ц 1.0 м3. Закупих четки със същия размер но бяха графитни и не ги сложих. От първия ми модул взех оригиналните които бяха добро състояние и ги монтирах на модула от ударената корса. За съжаление " майстора" след няколко дена каза да викам попа за опело, нищо не ставало поради това че различните модели корси имали различен софтуер....... В Стефанов Моторс ми направиха колата със същия модул за два дена. Сега е пушка, за което им благодаря.
