Корса ц не пали на студено
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 10:02
Здравейте
Закупих корса ц 20031.0 бензин фейслифта екотек
Откакто застудя -5',колата не пали и имаше прекъсвания в двигателя.
Смених бунина и свещи.
Не се оправи..
Отидох на елкон Вальо варна
Диагностика дроселова клапа,дебитомер,неправилно зацепен мотор(ангренажна верига)
Всичко оправено колата спря да прекъсва работи добре.
Тази сутрин на -5 не запали отново,като и подам ток от друга работеща кола пали добре и работи,като поработи и покарам после си пали нормално,
Смених акумулатора с нов в студа(първо палене) и колата запали,на другата сутрин -3 нов акумулатор не пали отново,подавам ток от друга работещата кола пали веднага.
Моля за помощ
ufer снимка ufer 13 януари 2022 - 11:21
Проверка и на плюсовия (не е за подценяване), и на масовия кабел, както и на стартера и алтернатора. Там някъде трябва да е проблемът... :flag:
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 12:17
Стартера върти яко,2-3 пъти по 6-7секунди но не пали,колата е на 170000км и с 10w 40масло,а по книжка трябва да е 5w40.
Подобни сходни проблеми четох в британски форум там след смяна на датчик на колянов вал се е оправила колата,отново на студ не пали нова акумулатор с подаване на ток от друга кола пали... Моля за помощ и някакви препоръки за майстор който разбира от опели
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 12:23
На изгасена кола акумулатора показва 12.5в на работеща 14.4в
ufer снимка ufer 13 януари 2022 - 12:27
Добре е,че стартерът върти яко и генераторът вероятно е наред, но това не пречи на кабелите да са оксидирали вътре в клемите и да не пускат достатъчно ток. Имал съм същият проблем, сложих 2 допълнителни маси - и нищо, чак като смених плюсовия кабел с чисто нов, кербован, колата стана чакмак. Това не изключва и други дефекти, но е най-евтината проверка и ремонт. Има едно момче в Дружба, който работи само опели, ако искаш, ще ти дам телефон на лично...
Мнението беше редактирано от ufer: 13 януари 2022 - 12:28
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 12:27
Възможно ли е да има утечка,как да проверя. Клемите?
JorkataG снимка JorkataG 13 януари 2022 - 12:59
 Spiridon, на 13 януари 2022 - 12:27, каза:
Първо. Откачи и двете клеми и ги почисти със ситна шкурка. Второ. Като въртиш пипни после клемите да видиш да не са топли. /Ще загреят леко, а може и да не загреят, ако всичко е ОК/ Ако едната и/или двете са топли, значи има проблем с кербовките или не правят хубав контакт.
Меренето на ток на утечка се прави с мултицет и се слага на 10А. Кабелите се слагат - черен на маса/СОМ, а червения в порта над/под който пише че се измерват ампери. Откачаш минусова клема, и слагаш единия кабел от мултицета на клемата на акумулатора, а другия на откачената минусова клема/маса. Така затваряш веригата и на дисплея трябва да покаже 0,01. Тоест 10мА. Всичко в колата трябва да е изключено и вратите затворени. ключа да не е на таблото. В първия вовент може да покаже други стойности, примерно - 1,0 или 0,5 или 0,05. Изчакваш няколко минути -1-2-3 за да се види дали ще падне до около 10мА. Това е допустимо. Всичко над 10мА говори за проблем, или зараждащ се проблем.
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 14:06
Клемите стоят студени,но вън е доста студе о където се намирам,мултицета ми не помръдва от 1 . На екрана стоя не се променя,ще пробвам като спре да духа че вятъра реже тук. Благодаря
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 15:13
Някой майстор да ми препоръчате?
JorkataG снимка JorkataG 13 януари 2022 - 15:14
Показва 1А?
Мнението беше редактирано от JorkataG: 13 януари 2022 - 15:15
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 15:35
 JorkataG, на 13 януари 2022 - 15:14, каза:
Показва 1А?
Да и не помръдва,като поотихне вятъра ще пробвам пак
Spiridon снимка Spiridon 13 януари 2022 - 16:16
Това което пробвах закачам ток от друга кола незапалена и пробвам да запаля и не пали,като запаля колата която ми дава ток и пали,и държи стабилно обороти,откача ли кабелите почва да се дави ,поработили минутка и после пали от раз и ги държи ?
Значи като подавам ток от запалена кола 14.4в и пали и се държи добре откача ли кабелите се държи зле ,после след като поработи малко се оправя. замервам с консуматори 14.4 в
Губи ли напрежение по пътя до запалителната система според вас? Само първия път е проблемен,после се държи много добре..?
Някакви идеи,мнения за Варна ще черпя яко да се разкрие мистерията?
Мнението беше редактирано от Spiridon: 13 януари 2022 - 16:27
JorkataG снимка JorkataG 13 януари 2022 - 18:28
1 ампер си е сериозна утечка. Откачи минуса и виж после кво ше стане.
