централния отвор
ThE_NeXt_LeveL 06 август 2008 - 18:11
колеги имам едно може би леко тъпо питане .... колко е централния отвор на корсата щото съм си харесал едни джанти, а тяхния е 62 или 63 мм .... та мисълта ми е дали ще станат или ще трябват някфи фланци ??
O-Z 07 август 2008 - 16:51
Бах се ги бъркам, но мисля че на корсата са 56.5 мм централните...ще трябват втулки за това което питаш...
HIGHWAY 07 август 2008 - 16:54
Мда 56,5 са определено и не само на корсата а на повечето опели. Трябват ти втулки
mitaraf 07 август 2008 - 17:50
Ето едно много полезно инфо по въпроса:
http://osogovo-racin...php?topic=258.0
информация за всички марки и модели и джанти
espero2000 22 август 2008 - 11:35
Здравейте колеги така и така има тема дане пускам нова гледам сте написали за втулки за джантите за средния отвор ще може ли да споделите къде има защото се поразтърсих и не намерих благодаря предварително
HIGHWAY 22 август 2008 - 11:55
Обикновенно се поръчват при стругар - даваш му сегашния отвор на джантата и колко трябва да стане. Добре е при изработката да обърнеш внимание на този който ги прави да остави малък ръб за да не излиза втулката.
espero2000 22 август 2008 - 12:34
Дам това е единия начин но аз иам 2 броя пластмасови с ръб са си и сега търся още та някой ми каза в мотоексперт или дианата на околовръстното
anew 02 септември 2008 - 11:25
espero2000, на Aug 22 2008, 12:35 PM, каза:
абе мотексперт няма май да ти свършат работа!! аз търся една втулка вече 10 дена и няма, и няма..от мото Експерт - да ги питам кое им е Експерта, ми обясниха че мойте джанти са последния модел внесени от тази марка в БГ, те са вносителите, но спират вноса на тия джанти поради незнам си кви причини.. и втулка за моята джанта няма. щото освен отвора бил важен и модела на джантата! :) Бах се отказал да търся втулка щото те така цветно ми обясниха че няма да намеря... но :) в едно Люлинско магазинче за джанти ми казаха, остави си прецаканта втулка ако я имаш и до 1-2 дена ще ти поръчаме!
Втулката струва 6 лв, незнам дали може да си намерите за 2 :) и във всеки по голям магазин могат да ти направят поръчка за втулката!!
Са питанката ми е друга, щом на опел отвора на джантата е 56, що втулката ми е 67,1
IVAN-72 02 септември 2008 - 21:48
anew, на Sep 2 2008, 12:25 PM, каза:
Щото зависи къде я мериш-вътрешният размер естествено трябва да е 56.5 а външния е зависим от вътрешния отвор на джантата
