климатроник на Зафира А
JorkataG 15 май 2019 - 09:15
Тва малко звучи като да караш Зафирата с гуми на Фронтера. По пътя на логиката за да работи всичко ОК си требва освен комп и софта да е за Зафира. Проба с компютър от Зафира дали всичко работи и ако ДА проблема е ясен.
sdonio 15 май 2019 - 10:33
JorkataG, на 15 май 2019 - 09:15, каза:
Не знам дали има чак такава разлика между Астра и Зафира /все пак са на една основа/, по-скоро клоня към това дали Астрата е била с климатроник или без, или да се въведе VIN-а на Зафирата... Знам ли... Дано някой се е сблъсквал с нещо подобно и да може да даде съвет.
vladata 15 май 2019 - 10:57
sdonio, на 15 май 2019 - 08:51, каза:
използвам темата за да не разводнявам форума. Мой колега има следния проблем - пред месец и половина си докара Zafira A Z18XE с климатроник. Уж проверявал всичко при покупката, НО климатроника не работи /не охлажда/. Също така не се включва и перката за охлаждане на двигателя. До момента е ходил на електричар и сервиз за климатици - казват, че няма никакъв проблем с тоците, системата е херметична и пълна с фреон. Тук обаче идва най-интересното, и според мен ключа за палатката - помоли ме да му проверя кодовете на грешките - изкарва P1540 и P0340, НО - по някаква причина ECU-то му е сменяно! При четене с OP-COM излиза, че ECU-то е от Astra G и изкарва различен VIN от този на колата... Доколкото знам климатроника на Zafira A се командва именно от ECU-то и подозирам, че сегашното просто е монтирано без да бъде адаптирано по никакъв начин. Вие на какво мнение сте? Какво може да се направи, за да се оправят проблемите?
Благодаря ви предварително!
филмът не е голям, просто са му сложили екуто от астра г комплект с транспондер и чип за да запали, но явно астрата донор не е била с климатроник, а с климатик. Да не говорим, че първо се чете софта от стария компютър и се налива всичко на "новия", барабар и вина си сменя. Тъй, че някой е решил да мине тънкана :D На зафирата ми с ХЕ1 го играх филма, но го направихме както трябва и си работи всичко
Мнението беше редактирано от vladata: 15 май 2019 - 10:58
JorkataG 15 май 2019 - 11:29
sdonio, на 15 май 2019 - 10:33, каза:
Независимо че са на една платформа има разлика в софтуера тоест софта който е в момента е написан за АСТРА. Управление на помпи, дюзи, климатик и разни още неща. Това че двата компа с еднакви хардуерни параметри нищо не значи. Както е казал Владата необходимо е да се инсталира база данни от стария комп и нещата ще си дойдат на мястото. Може и от друга зафира но да е от МОДЕЛА.
sdonio 15 май 2019 - 12:29
vladata, на 15 май 2019 - 10:57, каза:
Значи правилно съм предположил и аз - някой джамбазин в Германия я е закрепил колкото да я продаде... Сега въпросът е къде може да отиде да му я оправят - т.е. да му "налеят" софт от Зафира с климатроник. Някой да знае нещо за Североизточна България - Шумен, Варна, Добрич, Русе, Силистра, Търговище, Разград? Че го е страх да я кара - може да прегрее...
vladata 17 май 2019 - 09:15
sdonio, на 15 май 2019 - 12:29, каза:
пиши ми на лично да ти обясня кой ще свърши работа, за варна става дума
