Опел Клуб България: Astraj проблем с чистачките - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
  • Автомобил:Опел астра g и j
  • Регистриран: 07.06.2019
Публикувано: 09 юни 2019 - 11:46
Здравейте. Имам проблем с чистачките на астра j. Работят на бавна скорост на положението на лоста за бърза скорост. Понякога всички приложения работят нормално. Някой знае ли от къде се управляват чистачките от реле ли, или друго нещо?И къде се намира това което ги управлява.
#2 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Генерал
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 09 юни 2019 - 12:06
Ако някой има предположение и/или съвет ще ти пише. Не е нужно през ден, два да пускаш един и същ въпрос!
#3 Потребителят не е активен   emoned
  • Автомобил:Astra J A16XER, Ст. Загора
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 11 юни 2019 - 11:12
Здравей колега. Чистачките, а и всичко в колата се упарлява от компютър(не знам точното му наименoвание). Намира се под централната конзола, в най ниското място от към двигателя, внимавай защото до него се намира централния модул за въздушните възглавници. Достъпен е като се свалят най-долните пластмаси(на щипки са) от страната на пасажера. Вероятността да е от него е минимална. Ето ти малко схеми за ориентация, а в раздела на форума за ръководства има книжка на руски за Астрата. Вътре също има доста схеми. Трябва да се измерва на място какво се случва. Схемите също са достъпни и в ТИС2000.
П.П. Сега видях че двигателчето за чистачките и модула за управление(компютъра) си комуникират по еднопроводен CAN. Малко ще е трудно за измерване с мултицет :icon_razz2: . С мултицет може да се проследи дали командите за бърз/бавен ход постъпват в блока за управление.
Мнението беше редактирано от emoned: 11 юни 2019 - 14:27
#4 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 13 юни 2019 - 19:59
Виж мнениеemoned, на 11 юни 2019 - 11:12, каза:
#5 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 13 юни 2019 - 20:12
Виж мнениеСилви, на 13 юни 2019 - 20:12, каза:
#6 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 13 юни 2019 - 20:16
Уникално :bravoo:
#7 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 13 юни 2019 - 20:21
Здравей колега.Много ти благодаря за отговора по моя проблем.Рабирам че трябва да се закачи на компютър да разбере какъв е проблема
#8 Потребителят не е активен   emoned
Публикувано: 13 юни 2019 - 21:41
Здравей колега. Всъщност недей бърза да я закачаш на дигностика. По лесния и евтин вариант е да свържеш един светодиод (с резистор около 1ком) или маломощна лампичка между извод 1 на ключа за чистачките и корпус на колата. Когато вкл. на 2ра степен трябва да светва. Не свети ли, значи ключа ти прави проблем. Обаче ако свети диода и чистачките работят на 1ва скорост, тогава търси по сложни варианти.
#9 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 14 юни 2019 - 14:56
Здравей колега.То проблема е че на мястото на втората скорост работи първата скорост
#10 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 16 юни 2019 - 16:52
Виж мнениеСилви, на 14 юни 2019 - 14:56, каза:
#11 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 16 юни 2019 - 16:58
Здравей колега. Открих проблема с чистачките. Оказа се че единия кабел който отива от модула към моточето за чистачките е прекъснат. Пуснах нов и всичко се оправи
#12 Потребителят не е активен   Силви
  • Пешеходец
Публикувано: 21 юни 2019 - 20:45
Виж мнениеСилви, на 16 юни 2019 - 16:58, каза:
Страница 1 от 1
