Общи приказки
Mahoney 16 февруари 2006 - 13:25
Е кое му е интелигентното =)
А аз по-горе мисля че съм писал - некъв най-евтиния - telstar с волтметър!
CynepMEH 16 февруари 2006 - 13:32
Цитат
Качествените кондензатори са "умни", имат доста електроника, палят се и се гасят сами (без отделен ремуут), следейки напрежението и консумацията и работят от 9V до 18-20V. Освен това имат много сериозни защити за дефазиране (обратно включване на + и -), късо съпротивление и избиване на изолацията между плочите.
ето темата. Сега не знам дали е 100% истина, ама може да се вярва на Vento
bugatti 16 февруари 2006 - 14:47
Ми много лесно се изключва......когато му махнеш напрежението започва да се разрежда сам обче когато е включен към акумолатора няма разряд няма и косумация (след като се е заредил).....а сега го обяснете това как става че и на мене не ми е много ясно
Mahoney 17 февруари 2006 - 00:49
А какво значи няма консумация като се е заредил бре! - как така няма - има консумация естествено!
А иначе тоя пич vento яко инсталациика си е направил - като цяло искам такъв алтернатор да си сложа на моята - той е як - на 1000 оборота 60А =)
IGNEV 20 април 2006 - 15:25
От толкова време искам да попитам, ма като бяхме в извънработно време.....
Та взел съм си бушон и ме интересува дали ще има проблем с монтажа му понеже съм с кондензатор.....гледам че хвърля яка искра при връзване на клемата, та да не вземе бушона да замине....не знам какво е натоварването
CynepMEH 20 април 2006 - 15:31
Искрата става точно защото имаш кондензатор :) Няма страшно почти бне може да се прецака освен да пообгори малко :) Нали го слагаш най-много на 40 сантиметра от акумулатора?
IGNEV 20 април 2006 - 15:35
CynepMEH, на Apr 20 2006, 04:31 PM, каза:
Още не съм го сложил, но ще е на не повече от 20 см.....пък и не ми се занимава да зареждам кондензатора че да не хвърля искри, българска работа ....мерси за инфото
CynepMEH 27 април 2006 - 15:07
Доколкото знам като гръмне кондензатор става нещо като малка бомба и взрив?!
IGNEV 27 април 2006 - 18:48
bobopich, на Apr 27 2006, 03:59 PM, каза:
предпочитам да не стига до там :tongue:
IGNEV 29 април 2006 - 09:54
Абе и аз съм един карък, от едно та на друго..........тъкмо си оправих плейъра и сега ново пет.....задна лява колона (Pioneer 20cm 3-лентова) нещо гъгне при минимално усилено, след което при напомпване си свири нормално, става въпрос за басовата мембрана, средите и пищялките са префект.....смених каналите, но не е от тях, не е от усилвателя нито от плейъра, от сама колона си е, но не знам какво точно и дали може да се оправи
CynepMEH 29 април 2006 - 13:03
Това е много странно да ти кажа...да не би да е нещо друго, което го чуваш само при тих звук, а като усилиш пак да се чува, но да не можеш да го чуеш от останалия звук?
IGNEV 29 април 2006 - 15:11
И на мен това ми дойде първо на акъла, ма не е друг шум, щото като изключа колоната всичко е наред.......от нея е да я
тъй като е ясно че ще купувам нещо друго, ме интересува съществува ли компонентна 20см система другия вариант е Pioneer TS-A2011 на ми се иска да е нещо по така
CynepMEH 02 май 2006 - 11:27
На мен мисълта ми беше да не е от самата колона...т.е. да има някъде нещо по колоната, което да трака :)
а огледа ли мембрани, окачване - да няма нещо поразкъсанко...много странен проблем...
за компонентна система 20 сантиметра Pioneer не съм чувал..то от 6.5" нагоре се водят събуфери и са си самостоятелни...
IGNEV 02 май 2006 - 18:38
CynepMEH, на May 2 2006, 12:27 PM, каза:
Първо тая колона ту свири както трябва, ту се ебава :2angry1: Ще я погледан тея дни, че ми и дрънка нещо...........
Иначе не знам честно 6.5" колко бас ще извади, но няма да е много...
и аз търсих не само на пайнер 20см компонентни, ма не намерих изобщо......
CynepMEH 02 май 2006 - 18:59
Ами за какво ти е бас като си имаш :)
взимаш 6.5 да ти свирка от 50 до 200 херца и покриваш кик-басчето ;)
IGNEV 03 май 2006 - 10:23
CynepMEH, на May 2 2006, 07:59 PM, каза:
Щото имам дупки за 20см
CynepMEH 03 май 2006 - 10:28
Ами може да се пробваш сам да си направиш филтри, ако можеш :) Имаше една програма, която ти изчислява какви намотки и кондензаторчета да сложиш в зависимост от това на колко херца и с каква откава да ги срежеш, ама не се сещам как се казваше :)
