Аромат на метан при 5000 оборота?
Cenarius 06 септември 2021 - 12:26
Вчера на ендо изкачване върнах на 4та и напънах колата, при което около 5000 оборота имах чувстовот че ми замириса на газ (метан?, досега не съм карал такава). Върнах газта и това беше. Засега при търсене намерих "Любо 0895 687142", обаче ми се иска да чуя и мнение от колеги на какво може да се дължи това?
Преди да закупя колата я карах на майстор в Пазарджик. Каза ми, че на база грешката от снимката https://i.imgur.com/mT8fezg.jpg може да има проблеми с дюзите, но към момента да съм покарал и "ще си покаже".
Отделно двигателят не работи 'адекватно' при случайни обороти и скоростни предавки. Обикновено след 2000 оборота на някоя предавка заработва неравномерно. Ако сменя предавка или променя колко съм натиснал газта се стабилизира.
Знам че за LPG-то има уреди, с които се засичат и минимални течове. Предполагам има такива и за метан?
Чух се с Любо, но днеска почива и към момента не знае кога тази седмица ще може да ме вмъкне за преглед.
ivan_pop 06 септември 2021 - 14:19
Cenarius, на 06 септември 2021 - 12:26, каза:
Тези грешки може да са от запалването, свещи, бобина.Може да са от компресия и разни други неща.Може и от дюзите да е.....
Cenarius 06 септември 2021 - 16:28
Oh well :)
А това може ли да се диагностицира по друг начин освен проба-грешка? Тази седмица съм с надежди да закарам колата до 'софийския форумен майстор'.
Д-и-м-о-в 07 септември 2021 - 01:09
При измерване на налягането в цилиндрите - няма проба-грешка. Мериш и показва.
При тестване на бобина си има уред с измерителна лампа и други методи също - там също няма проба грешка. Разбира се, стига майсторът да ги има тия неща.
При свещите, там мисля, че няма нужда от проба-грешка, защото ако не са сменяни, е хубаво да са нови.
По въпроса за дюзите, едва ли някой скоро ги е сменял и тях, затова е напълно възможно.
Общо взето започни по точките, както съм ги подредил и "проба-грешката" ще се намали до минимум.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 07 септември 2021 - 01:10
Cenarius 07 септември 2021 - 12:34
Д-и-м-о-в каза:
Някой от евтините варианти ще покаже ли що-годе реални измервания, например този? От достатъчно време искам да си закупя. Мисля, че дойде моментът.
Д-и-м-о-в каза:
Нищо не намирам като търся измервателна лампа да му се не види.
Д-и-м-о-в каза:
и други методи
Интересно, гледах 2 клипа как мерят съпротивлението. Това мога да го направя. Ще я сваля и тествам с мултицета.
Д-и-м-о-в каза:
Съгласен съм, за газта нямаше особено значение какви се слагат. Въпреки че мнения бол, но. За метана има ли значение? Може би тук задължително се слагат иридиеви?
Д-и-м-о-в каза:
В последните 5 години не са сменяни. Когато майстор я гледа преди да я купя ми каза, че дюзите не били скъпи - по 200лв. Обаче аз намирам малко разнородна информация. За шкодата си имах аутодата и там гледах частите, за опела нищо не съм намерил още. Търся по обяви за продажба. Например в олх този човек казва, че тези дюзи стават за всичко де що е опелски метан. Дали е така? С брзо търсене по номер в аутодок същите излизат на половина.
Д-и-м-о-в каза:
Сърдечни благодарности, на теб и на ivan_pop
Мнението беше редактирано от Cenarius: 07 септември 2021 - 12:35
Д-и-м-о-в 07 септември 2021 - 15:05
Отваряш opel.7zap.com
Даваш на Зафира Б, има специална графа dual fuel CNG. Отваряш и гледаш донасита.
За уреда за налягане - става.
Тук, относно системата
https://opel.7zap.com/en/car/a05/r/1/
И тук относно горивна система
https://opel.7zap.com/en/car/a05/g/7/
Има всичко, което ти трябва.
Свещите на газ, трябва да имат определено разстояние между полюсите на свеща. Някои хвалят NGK, някои Bosch , различно...
Тестери за бобини всякакви, например:
https://www.youtube....h?v=rC5pibTbxBg
Друг пример:
https://tonex1.com/%...%B8%D0%BD%D0%B8
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 07 септември 2021 - 15:12
Друг пример:
Cenarius 07 септември 2021 - 16:31
Благодаря. За дюзите дава 55576400, което отговаря на малко по-различни артикули в autodoc. Интересното е, че го дават да се използва в Зафира А, точно както е и за бошовите инжектори. Ще тествам компресия и бобината (плюс да видя състоянието на свещите), пък тогава ще се насочвам към дюзи.
