Няма компресия
Eltoro 20 март 2008 - 21:57
Наскоро забелязах,че като е на скорост на стръмно и прескача като двутактов автомобил.Казаха ми,че може да е само за сегменти или по лошия случай,за бутала.Колата е под 160 000,но май вече е за боклука.Посъветвайте ме какво да я правя, и колко горе-долу ще излезе ремонта.Препоръчайте ми добър майстор,който не си мисли че работи в Стар Моторс,и взима като за мерцедес.Благодаря предварително
apekc 21 март 2008 - 00:12
Здравей колега.
За частите (бутала, лагери колянов вал, семеринги, гарнирури), шлайф на блока, шлайф колянов вал и изправяне на главата приготви 700лева. За работа - както намериш. Работата е два дни.
imitev 21 март 2008 - 01:16
Eltoro, на Mar 20 2008, 08:57 PM, каза:
Под 160 000 друг път...
Премери компресията - може да се окажат само клапани...
calibra69 21 март 2008 - 01:24
Според мен е много прибързано и лекомислено да се впуснеш в такива разходи (и нерви) само защото колата ти тръгнала леко по наклон. Всяка кола тръгва, зависи от наклона. Гледам, че дори автомобили на по 20000км леко превъртат. Не мисля, че трябва да се хвърляш в основен ремонт ако нямаш други симптоми (разход на масло по-голям отколкото на гориво например ). Все пак това си е мое мнение и да си подновиш двигателя ще е страхотно но 1000 лева според мен няма да те оправят, не говоря наизуст а от опит. А и не знам точно каква ти е колицата, но някак ми се вижда несериозно да направиш ремонт за 1000 лева ако колата ти струва 2000. А тия 160000км ги остави, по едно време всички коли на борсата например бяха на 144000 .
Eltoro 21 март 2008 - 08:02
calibra69, на Mar 21 2008, 12:24 AM, каза:
aan_astra 21 март 2008 - 08:35
ако ти е заминал съединителя също може да изтърва по наклон защото той изтърва а на двигателя да му няма нищо
imitev 21 март 2008 - 10:44
Eltoro, на Mar 21 2008, 07:02 AM, каза:
Колега мен не е необходимо да ме караш да вярвам за километрите - това не ми влиза в кръгозора.
Премери компресията преди да си правиш погрешни заключения и да продължиш с безмислените диалози в интернет - работата е за 10 минути. Прави се на загрял мотор с развити всички свещи, откачен въздушен филтър и натиснат педал на газта до край.
За макс. 3-4 оборота на двигателя трябва да ти се качи на 11-12 атм. Разликата между цилиндрите не трябва да надвишва 1 атм.
Като го направиш - пиши резултатите.
IVAN-72 21 март 2008 - 10:46
Аз мисля че компетентното мнение на <CALIBRA69>напълно изчерпва темата.Едвали нещо по-разумно може да се напише ,при положение че колегата който я постави -НЕ ЗНАЕ КАКВО ИСКА!!!!!!
Harry^racinG 21 март 2008 - 14:32
а земи я премери тая компресия и тогава да говорим .. вие вземете се стегнете.. 1000лв ремонт на ц16нз ? що пишете изобщо в тоя форум половината не мога да си обесна..
Eltoro 21 март 2008 - 23:39
Първо,темата не е за това на колко километра ми е колата.Второ,хора които не знаят какво да правят по цял ден,да не спамят темите на другите.Благодаря,на тези с компетентните отговори,а на другите им пожелавам да си намерят работа,и да не званят,когато не съм ги натискал
EDS 22 март 2008 - 01:04
apekc, на Mar 20 2008, 11:12 PM, каза:
Здравей колега.
Не разбрах само защо му е да сменя колянов вал или бутала ? Едни сегменти и лек шлайф на главата го оправят напълно - 250-300 лева най много виждам аз тук
imitev 22 март 2008 - 09:17
EDS, на Mar 22 2008, 12:04 AM, каза:
Здравей колега.
И аз така виждах нещата на астрата ми, но се оказа че трябва да се шлайфа блока, съответно да се сменят бутала, семеринги, гарнитури, клапани, повдигачи, данъци, такси, рожденни дни... и САМО ЧАСТИТЕ ми отидоха на 600 лв. А мотора си беше на 180 000 км.........
Затова не е правилно да предполагаш преди да се отвори двигателя.
VECTRA 1,7D 22 март 2008 - 11:32
imitev, на Mar 22 2008, 08:17 AM, каза:
Здравей колега.
НА 180 000 ДРУГ ПЪТ
просто няма как да стане
ти трябва да си я карал без масло тая кола
imitev 22 март 2008 - 12:16
VECTRA 1,7D, на Mar 22 2008, 10:32 AM, каза:
НА 180 000 ДРУГ ПЪТ
Искаш ли снимки на основни и биелни лагери ? Като нови са - даже не ги смених. Горе вала е като нов - няма даже следи от кобилиците. Съдя по вида на двигателя, не по вторични белези като волан и салон.
Сипвали са някакви добавки в бензина предполагам (АГУто го сложих аз) - изп. клапани бяха изгорели и напукани, имаше счупени сегменти на 2 цилиндъра и счупено бутало на 3тия, надрани ризи.
Като я взех ауспуха беше чист. След като смених клапаните защото тресеше на празен ход (компресия на единия цилиндър 6 атм) празния ход се оправи, но започна да гори масло. И така стигнахме логично до основния ремонт...
А в това състояние гореше по 2-3 литра масло на 10000 и вървеше по баира със 120.
Това са новите клапани-боклуци от магазина 10 000 км след монтажа в двигателя:
Взех си ползвани от моргата...
Така че както казва колегата по-горе - не ми обяснявай за километрите на колата ...
Eltoro 22 март 2008 - 20:36
Премерих компресията.Не знам как се броят цилиндрите,но като се почне от делкото,всички дават 9 и малко,само последния 10.Какво е вашето мнение за това?Да ли си струва да се отваря двигателя?Има ли хлебец в тази каруца,или на "Надин"
tonkostz 22 март 2008 - 21:02
Според мен двигателя е тръгнал към основен ремонт.Ако искаш може още малко да покараш.Гори ли ти масло?
Eltoro 22 март 2008 - 21:10
IVAN-72 22 март 2008 - 21:26
Eltoro, на Mar 22 2008, 07:36 PM, каза:
Колко е това 9 и малко-между 9,1 и 9,9 има разлика която хич не е малко.Но така или иначе си в нормата -да няма разлика повече от 1атм. между цилиндрите .Брато,Ц16НЗ е като циганин-никога НЕ боледува,отединпът направо си умира!!!!!Така че твоят циганин според мен се още си е читав!!
VECTRA 1,7D 22 март 2008 - 23:57
Eltoro, на Mar 22 2008, 08:10 PM, каза:
след като измериш компресията и запишеш показанията капваш във всеки цилиндър който мериш по една спринцовка масло и пак замерваш ако компресията ти се вдигне значи имаш сегменти за смяна а не основен ремонт
пробвай и този метод преди да се решиш на ремонт
освен това провери и клапаните и заради подбити клапани може да ти е ниска компресията
Eltoro 23 март 2008 - 17:12
Благодаря ви за перфектните отговори.Ще направя всички измервания,които ми казахте,и след това ще я отварям.Благодаря още един път
