климатика спече и качва температурата
HellRell снимка HellRell 01 юли 2010 - 17:36
Здр колеги днес тръгнах на дълъг път и пускам климатика - > нищо само един странен шум
подобен на виене леко , идва от под таблото , един два опита , като натисна копчето се чува се чува шума но нетръгва климатика да духа студено
отделно забелязах че на дълъг път колата държи по-висока температура - около 92-93 градуса, а по принцип никога извънграда не е качвала над 90 градуса, дори и в по топло и в планински условия
идей някъкви ?
Мнението беше редактирано от HellRell: 01 юли 2010 - 18:36
Peshotiger снимка Peshotiger 01 юли 2010 - 17:58
Колега, зад таблото, към вътрешното тяло за парното, има и един изпарител за климатика, може той нещо да се е
прецакал, не си спомням има ли реле специално за него...
HellRell снимка HellRell 01 юли 2010 - 18:03
да изпарителя го знам, като я взех той беше проблема
но може ли от него да се покачва температурата на двигателя,
аз си мисля за радиатора на климатика, но дали той ще дава отражение в/у температурата
Peshotiger снимка Peshotiger 01 юли 2010 - 18:06
По принцип при работа на климатика леко се вдига температурата на двигателя.
Но в твоя случай не работи, така че е възможно нещо да се е задръстил климатичният
радиатор и оттам да не циркулира добре антифризът в системата...
HellRell снимка HellRell 01 юли 2010 - 18:31
t.e. климатичният радиатор
не е само за климатика а и има общо с охладителната система
Росен Желев снимка Росен Желев 01 юли 2010 - 19:30
Нищо общо няма.Тука двамата бъркате големи каши най добре отиди на майстор да ти го ведят може да е сгънал компресора.
HellRell снимка HellRell 01 юли 2010 - 20:12
и аз си мисля , че не би трябвало да имат общо
но ме учуди как така климатика спече изведнъж / миналата седмица работеше/ и тоя странен шум
дето издава като го пусна
и в същото време забелязах това покачване на температурата. Карал съм и в по горещи дни и на дълъг път стрелката твърдо под 90 градуса, а днес или е заковала 90 или над
bleid 2 снимка bleid 2 01 юли 2010 - 20:20
 Peshotiger, на 01 Jul 2010, 19:06, каза:
Брейй че начетени хора има тук. И какви точни диагнози дават само :newsm05_41: .
Само искам да ми обясниш / защото аз не разбирам/ Как точно се `задръства ` климатичният радиатор от антифриза ?
Peshotiger снимка Peshotiger 01 юли 2010 - 20:49
Колега, ако си решил да се заяждаш, не си уцелил мястото. Вместо да спамиш, можеш да помогнеш
на човека със съвет.
А задръстени радиатори с ръжда и други мизерии съм виждал няколко, резултат от безхаберна
експлоатация.
anton8602 снимка anton8602 01 юли 2010 - 20:53
то може да се е задрстил ама много ми е чудно като отидеш да ти заредят климата дали ти доливат и антифриз хахахахаха така ия да светним ниякои по тази тема затова има два радиютора отпреде единия за климата а другия за антифриза или кои каквото исползва нияма как да са на един радиятор това значи че всеки пт когато си отвориящ капачката за антифриза си испускащ фреона на климата :drinks: :newsm05_41:
HellRell снимка HellRell 01 юли 2010 - 21:00
да ясно че са 2 радиатора малък за клима и голям
за климатика мен ме съмнява изпарителя , имал съм проблеми с него като я купих /беше пълен със спирт бог знае защо
по скоро питането ми е дали е възможно покачването на температурата порадя някаква причина да се дължи на проблем на климата ?
hudson снимка hudson 01 юли 2010 - 21:01
 anton8602, на 01 Jul 2010, 21:53, каза:
Колега, правописа ти е живо мъчение за четящия.
Общото между двата радиатора си го посочил сам - климатичния е пред водния, следователно щом първия е задръстен с боклуци и преминава по-малко въздух през него, то значи и през задния ще преминава по-малко. Отделно че при работещ климатик, въздуха е допълнито подгрят от първия радиатор и затова се наблюдава леко покачване на работната температура на двигателя
Nedqlkov снимка Nedqlkov 02 юли 2010 - 01:00
Хмммм. Тук имаме интересен казус. Климатика 'спече', радиатор ръждясва. Да не говорим и за общите неща между климатичния радиатор и антифриза.
От 10 поста никой не разбра тоя климатик тръгнал ли е аджаба, ми тоя странния шум в краката на човека от къде идва, ми дали тва, че духа топло, е плод на незатваряща клапа топло-студено или ...? Във форума има няколко теми в който се говори за устройството на климатика, ама както и да е.
Автора ако иска да му се помоген да отговори на тия въпроси.
Цитат
Това ако се чуе от изпарителя на климатика значи твоя е някъв музикален, от там се чува или съскане (шум все едно празна състема се пълни с въздух) или просто вентилатора ти вие ама не си го чул правилно.
Поздрави.
HellRell снимка HellRell 02 юли 2010 - 07:04
здр колеги
значи климатика не тръгва да духа студено,
като го пусна се чува този странен шум /да мога да го определя като съскане/
не започва да духа студено и го спирам
така направих 2-3 опита в Бургас и го спрях и не се занимавах повече
после през целия път Бургас - Хасково колата държеше между 90-93 градуса БЕЗ КЛИМАТИК,
а по принцип ВИНАГИ при извънградско ми е държала стрелката под 90 градуса
В града колата винаги ми е загрявала много бързо , дори зимата при големи студове ми е качвала до 95-96 градуса за 2-3 км
Нещата които ме интересуват са:
1- Възможно ли е двете неща да са свързани ? И ако да евентуални причини ?
2- По ме притеснява това загряване , климатика тъй или иначе не го използвам. Каква може да е евентуална причина да държи по висока темп.
3- Ако проблема е в изпарителя , то фреона ще излезе ли от системата ако сваля изпарителя за проверка ?
Мнението беше редактирано от HellRell: 02 юли 2010 - 07:08
Nedqlkov снимка Nedqlkov 02 юли 2010 - 07:39
Проблема със загряването е най-вероятно термостат. Смени си го и си търси такъв на 89 градуса. Проблема с климатика е че най-вероятно фреона ти е много малко, НО е достатъчен за да се пусне все пак компресора. В такива случай се чува едно съскане все едно празна състема от тръби се пълни, но не е достатъчно да охлажда. В това състояние, НЕ го пускай в това състояние може да прецакаш компресора. Няма как проблема със загряването да е в изпарителя. Двата проблема нямат нищо общо. Единственно можеш да промиеш външно с маркуч климатичния радиатор, да му падне малко праха и това е. Не си бутай климатичната инсталация, заради загравянето.
HellRell снимка HellRell 02 юли 2010 - 07:58
 Nedqlkov, на 02 Jul 2010, 8:39, каза:
Eто супер отговор благодаря колега
Климатика засега несмятам да се занимавам
Относно загряването споделете вашите красавици какви температури държат извънграда и притеснително ли е 92 -93 градуса извънградско.
niggaz_nature снимка niggaz_nature 02 юли 2010 - 09:39
Това 92-93 от къде го гледаш че толкова се притесняваш ( от таблото ? ) . Сега ще ти обесня какво беше при мен . При загряла кола където знам че температурата е към 90 то градуса на таблото ми показваше на първата бяла черта някъде по показание 80 градуса и не мърдаше от там . Чувах че перката се включва преди да е стигнало по показание 90 градуса по таблото. Затова отидох купих си един нов термо датчик и като го смених автоматично на таблото взе да ми показва 89-90 градуса. Това се оказа датчика че не мери вече правилно а не е и скъп сменя се за 5 мин. А колкото до загряването няманищо страшно 95 градуса. Дори и в големи жеги при тормоз от моя страна и климатик си седи близо на 100 градуса но повече не качва. Карай с хубав антифриз нито много концентрат нито много разреден и няма да имаш проблеми. За климатика най добре отиди на сервиз да ти премерят първо количеството фреон и тогава почвай да търсиш друг проблем. Дано нямаш нищо пукнато много е гадно минавал съм вече по тоя път.
ndachev снимка ndachev 02 юли 2010 - 13:03
На мен цялото нещо ми звучи като спекъл компресор (вероятно оста), което допълнително тормози двигателя. Да забелязваш разлика във вървежа и харча на колата?
HellRell снимка HellRell 02 юли 2010 - 13:34
eми аз вчера констатирах проблема, разхода още немога да засека, но дори и да е спекъл компресора/оста то като не е пуснат едва ли ще има отражение. Понеделник ще пътувам Хасковоа - Бургас и ще видя температурата по хладно рано сутринта. А климатика засега немисля да се занимавам, без това не го използвам .
Nedqlkov снимка Nedqlkov 02 юли 2010 - 16:19
Цитат
А дали няма да присвири ремъка още на 2-рия метър и след 10 метра да скъса ремъка ако е блокирал компресора. Дори и да не е блокирал напълно след 10 километра или ремъка ще се скъса или ще се чува супер тракане от компресора.
