Проблем поява на по силен шум в двигателя
corsa 1.0 27 септември 2009 - 21:26
от няколко дена се появи странен шум в двигателя (започна леко да причукват клапаните малко по силно от нормалното). Колата е корса 1.0 12v. Ходих на майстор и ми каза че има три възможни варианта верига, клапани или повдигачи.
Моля са ми дадете съвет ако можете разбира се.
RaCeR_BoY 27 септември 2009 - 21:38
Ами колега какъв е точно шума в двигателя? Тракане , шумене, почукване .... ако го чуваш отгоре при клапаните значи проблема е от там, по вероятно повдигачите.... Маслото кога си го сменял последно ? Пък може и от друго да е .... така без да се види и чуе какво трака не мога да ти кажа
Нека и другите колеги дадът мнение по въпроса че аз не съм много запознат точно с този мотор.
corsa 1.0 27 септември 2009 - 21:41
Почукване си доста стабилно. Маслото е сменено преди 6000-7000 хил.км. 10/40.
IvailoM 27 септември 2009 - 21:42
Дано не съм прав, но може да са лагери! Не вдигай високи обороти. Ако нямаш някой майстор предвид ми пиши на лично!
corsa 1.0 27 септември 2009 - 21:45
Имам майстор ама сега нямам много време да я карам и май ще е другата седмица.
IvailoM 27 септември 2009 - 21:48
Моят съвет е да не я караш, докато не установиш причината за този шум!
corsa 1.0 27 септември 2009 - 21:52
Благодаря за съвета колега ама ще стискам палци нищо да не стане защото в момента не мога без кола. Но другата седмица влизам в бокса и ще видим. Няма да вдигам много високи обороти тая седмица по бавно и така.
IvailoM 27 септември 2009 - 22:03
Стискането на палци може да ти коства около 1000 лева. Помисли добре и не рискувай! Може да не е сериозно, но все пак не мисля, че си заслужава риска да провериш! Късмет
Huko 28 септември 2009 - 08:22
Това за лагерите ми се струва прекалено абсурдно.
Ако шума е един силен и няколко вторични по слаби ...
Това не са лагери , това е нещо в главата (клапан ,който засяда , повдигач )
Имаш ли чувството ,че нещо се "разхожда" в мотора?
Когато запалиш колата - първите 3-5 секунди работи ли добре?
След като поработи имаш ли чувството ,че един от цилиндрите се губи ?
Мнението беше редактирано от Huko: 28 септември 2009 - 08:24
baidimitar 28 септември 2009 - 08:30
Аз като гледам какъв е двигателя на корсата... той по принцип си работи на 3 цилиндъра, щото си е с толкова. Тези двигатели са си шумнички и работят "странничко", малко като дизел звучат. Щом има осезаема промяна от известно време, явно нещо не е наред (повдигачи, клапани, верига) а пък и това масло на 7000км май вече си е за смяна. Все пак обърни се към някой сервиз и не се притеснявай, може да минеш само със смяна на масло.
xarvatina 28 септември 2009 - 09:49
аз имах такава кораса с 1.0 12В мотор и така си тракаше... работоше все едно не е с малко ами с ръждива вода пълен... един познат ми каза да сменя маслото и да сложа 10W60... намерих на валволин, смених го и ДВГ-то си заработи като чисто ново... без да трака, да се тресе или каквото и да е там... опитаи и ти и ако и тогава не утихне приготви си както ти каза колега 1000лв... толкова долу горе излиза основния...
corsa 1.0 28 септември 2009 - 12:53
Аз мисля че ако се стигне до оснивен ремонт за около 1000 лв няма смисълл да я оправям по добре д аси купя нова кола. А за маслото мисля да пробвам да сложа 15/40 да е малко по гъсто да видим дали отново ще е така. Иначе колата си трака малко като дизелче (ама до колкото знам било нормално за 3 цилиндровите двигатели да са по шумни, но 1-2 седмици има лека промяна в увеличаване на шума).
aleksandar 28 септември 2009 - 13:34
Колега според мен си сложи 5W40 пълна синтетика е и малко по скъпо но за самия двигател е по добре, евентуално ако не ти се дават толкова пари за масло си вземи 10W40 но не и 15W40. Това е моят съвет за маслото.
xarvatina 28 септември 2009 - 13:50
няма смисъл да слага 10W40... пак ще трака... на 60 му е майката, само тогва ще спре...
aleksandar 28 септември 2009 - 14:00
Незнам не съм сигурен, че и тогава ще спре да клопа, но да опита ако проявява интерес.
xarvatina 28 септември 2009 - 14:07
каза ми го един мн добър майстор, и аз тогава си мислх че едва ли ще има ефект но като го смених и като запалих колата направо останах с оптворена уста... не се чуваше нищо от мотора... пълна тишина... при мен чукането беше от клапаните и повдигачите обаче... а при него не е сигурно дали е от това...
corsa 1.0 28 септември 2009 - 17:58
Благодаря за съвета може да пробвам да сменя маслото тия дни с 10 на 60 дано помогне.
kutzi 29 септември 2009 - 21:27
Има и вариант да не качва добре масло в главата - махни капачката на отвора за наливане на масло (на спрял мотор) преди да я запалиш и погледни има ли масълце в главата, има едни "легенчета" - в тях трябва да има масло. А и гледал ли си въобще какво е нивото на маслото. Иначе отчетливо "чаткане" - като от шевна машина е от повдигачи или клапани обикновено.
chochici 01 октомври 2009 - 07:27
Здравейте Колеги наскоро купих на маъка ми такава корса и като загрее започва да тропа и иначе върви мн добре вдига си 160км/ч без ядове моля ви пишете за тая верига какво се прави и дали мога аз да я сменя!!!
А и друго държи много ниски обороти и не пали без да подам гас!!!
