Опел Мерива - заключване на волана в движение
Гостraev_* 01 август 2016 - 10:56
Здравейте!
Притежател съм на Опел Мерива /2003 - 2004г. модел/. Случи ми се като карам автомобила да да ми се заключи волана. Преди го правеше само като завия рязко,а сега ми се случва дори и леко без рязко да завивам, и при нормално движение в права посока. В градско движение едва успях да стигна до работа, защото по пътя многократно ми се заключваше.
Друг проблем е тропането, което усещам на волана при достигане определена скорост, но за този проблем успях да открия статия.
Основното ми питане е за проблема със спонтанното заключване на волана, на какво може да се дължи и как да се отстрани?
jokomoro 01 август 2016 - 17:56
Tова е много екстремно изживяване, и на мен ми се е случвало с друга марка автомобил преди доста години, само че карах по енерция с изключен двигател. И ако не беше мантинелата сега нямаше да пиша в форума най вероятно. Ще следя развоя на темата с интерес.
ufer 02 август 2016 - 06:37
Това е сериозен проблем. Рискът е много голям. Не мисля, че ремонт ще помогне - или нов, или добър употребяван патронник с ключ, пък ако има и чип, става скъпо.
Мнението беше редактирано от ufer: 02 август 2016 - 06:37
Гостraev_* 02 август 2016 - 08:06
Бях на майстор и видя колата. Но само да ви отговоря на питането от по горе. Всъщност волана се върти, но доста трудно.
Видяха ми колата на компютър и се откриха две грешки - едната е проблем в единия модул на компютъра, а другата в EPS.И двете грешки, доколкото аз разбрах, идват от влизане на дизел по кабелите и компютъра. Майстора без да иска изчисти грешките преди да види за кой модул на компютъра има проблем. Сега ще трябва да чакам пак да се появи проблема, за да може видим проблемния модул. А относно горивото по кабелите...вероятности няколко, една от които може да е турбото.
Жоро 02 август 2016 - 08:37
tihii 02 август 2016 - 08:45
raev, на 02 август 2016 - 08:06, каза:
Виж тази тема.
Успех!
Гостraev_* 02 август 2016 - 09:01
Благодаря много!!! Ще разпечатам разясненията и с тях на майстора...
ufer 02 август 2016 - 13:45
Сега разбрах - воланът не се заключва, а само задържа... Внимавай с разясненията, че някои майстори много се обиждат. Но колегата "тихий" е посочил важни неща!
Гостraev_* 03 август 2016 - 08:31
ufer, на 02 август 2016 - 13:45, каза:
съжалявам за неточната терминология, но още не съм се ошлайфал...едва от малко над 2 г. съм активен шофьор и тепърва се сблъсквам с някои проблеми по автомобила си.
