Опел Зафира
Живко Личев 27 февруари 2021 - 22:18
Здравейте, значи паля колата и при потегляне забива муцуната като когато не достига гориво пускам газта пак натискам и тръгва след което вече проблем не прави само при първото потегляне Зафирата е 2.0 101 коня дизел благодаря предварително.
Д-и-м-о-в 28 февруари 2021 - 10:58
Нещо да светва в тоя момент? лампи по таблото?
Хубаво е да се видят първо данни на диагностика и евентуални грешки.
Горивен филтър + изчистване хубаво на тялото на филтъра. Има цедка в резервоара, която също може да е замърсена, продухване на горивните пътища. Дори и самия резервоар е хубаво да се изчисти. Ако не е правено никога, предполагам е пълно с боклуци в него. При тези коли, няма подкачваща помпа и всяко "затруднение" по пътя на горивото, може да създаде проблеми.
След това, може да се пробва с добавка или масло+керосин в горивото.
Живко Личев 28 февруари 2021 - 14:09
Не нищо не светва просто забива муцуната но забравих да кажа че е свалян горивния филтър за да сменим сервото, нали няма да е останало въздух по системата се чудя.
Д-и-м-о-в 28 февруари 2021 - 14:20
Палиш ли нормално след престой, значи няма проблем с въздух.
Там има уплътнители на маркучите в капачката. Ако никога никой не е бутал там, е хубаво да се сменят и те. Както и проверка на маркучите за излишното гориво + нови тройници.
Затова казвам, данни на диагностика. Може да е от доста неща - както по горивна система, така и от MAF сензор нещо да не отчита правилно в даден момент. Може и от ЕГР да е, не се знае.
Не си казал коя година е? Има два вида помпи при тия двигатели, взависимост от годината.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 февруари 2021 - 14:22
Живко Личев 28 февруари 2021 - 15:47
2000 година помпата е 15 маркучи за обратна нафта всичко е сменено егр е изолиран
Мнението беше редактирано от Живко Личев: 28 февруари 2021 - 15:48
