Zafira C Tourer 2018 facelift
marfi76 12 октомври 2021 - 11:12
от една година карам Zafira C Tourer 2018 /facelift/ и съм много доволен. Колата е перфектна- возия, обезшумяване, вървеж, разход среден 7.3л. по бордкомпютър /зафирата тежи 1700кг, карам 80% градско/. Двигателят с право е наречен „шептящ“. Преди тази имах Зафира Б 1.9 120кс. но тази е много по добре направена, нямат нищо общо. Препоръчвам двигател 1.6 CDTI, за другите двигатели 2.0 CDTI има достатъчно написано по форумите. Написах горното за някой ако има колебания за тъкъв автомобил, да си взема всичко е супер. Сега да мина към проблема който имам, при подаване на мигач ляв или десен мига 3 пъти нормално и после започва да мига бързо, като на изгряла крушка и изписва грешка на таблото-повреден преден мигач, но всичко си работи, като се върне лоста грешката изчезва Фаровете са оригинални ЛЕД /светят страхотно/. Проверих и смених всички други крушки на останалите мигачи /страничен и заден, те не са ЛЕД/. Добавих и допълнителни крушки да натоваря трасето. При диагностика не излиза никаква грешка, в сервиза на Опел в Русе ми казаха ,че е възможно да е от модула на теглича-пробвах с друг модул, без промяна. Колата я купих така. Всичко си работи, но ме дразни че цъка бързо. Мога да спра звука на мигачите, но не е решение. Моля ако някой има идея как да го оправя да сподели.
dusty rain 12 октомври 2021 - 20:29
Прегледай всички не-led крушки дали са маркови или китаец или пробвай с друго реле за мигачи - в тях има схема която мери тока и може да е заминала.
marfi76 13 октомври 2021 - 19:24
Прегледах всички крушки, включително на стопове и габарити. Всички са оригиналните от завода. За всеки случай ги смених всички с "осрам" пак същото. Релета за мигачи няма от астра G нататък, мигачите се управляват от СИМ модула на колата.Той мери тока както казваш, може да се е бъгнал
Жоро 14 октомври 2021 - 10:51
marfi76, на 13 октомври 2021 - 19:24, каза:
Аз не разбирам, но защо тогава се продава реле за мигачите: https://www.euavtoch...ra-tourer-c-p12
Според мен CIM управлява веригата, но минава през реле.
marfi76 14 октомври 2021 - 13:20
Колега, много благодаря. Аз първо за реле се сетих, знам че са жълти дори. Имах Астра Ф с подобен проблем на единия мигач и след смяна на релето се оправи, но във всички теми който съм чел пише, че няма релета и в на сервиза на Опел така ми казаха дори предлагаха да да рестартират СИМ модула ама не даваха гаранция че ще стане. Утре пак ще търся да видя има ли подобно реле. Забравих да спомена, че на авариини всичко е нормално, но предполагам релетата са отделни /ако е като на старите коли/.
Жоро 14 октомври 2021 - 15:52
Виж къде са бушониерите, имаш поне 2, а може даже и 3. При предното поколение има 1 в двигателният отсек, някъде пред шофьора. Една пред левия стоп и на някой отстрани на таблото, но на нея няма релета. Намери ги, отвори ги, пусни ляв мигач и пипай релетата едно по едно. Ако някое щрака, то е...
marfi76 15 октомври 2021 - 10:00
Здражейте колеги, днес обиколих всички магазини за части /елит кар, техко,косер,авто свят и авто-нещо си/. Търсих по рама реле=мигчи няма, единствените модули за упраление който можеби имат връзка са body control модул /управлява светлините в купето, между другото прочетох в един руски форум за Астра К, че при изгоряла крушка в купето правело същия проблем, моите светят всички/ и AFL модул който е за фаровете, но на моите фарове има управление на самите тях. Като спре да вали ще ги търся тези модули, АFL трябва да е под волана, а body контрола около скоротния лост. Търсих и в нета за реле в някой сайтове пише че може и да няма самия модел, предлага се защото го има на по старите.
