Малко инфо плс
fonziyo 07 юли 2009 - 15:20
Здравейте! имам малко тъп въпрос при положение че имам Опел от 2 години близо. Значи колата ми е Вектра А 1990 година двигателя е Ц16НЗ и като я купих ми казаха че е пълна инжекция това вярно ли е. Не е карбуратор със сигурност защото съм свалил Manual за калибра/вектра 88/95 година и там погледнах системите за "захранване" на двигателя и мойта външно прилича на тази която не е карбуратор. Благодаря за вниманието.
fonziyo 09 юли 2009 - 11:40
Хора !! Колата ми даде разход 13/100 смесен имам я от 10000км и не съм сменял нищо освен кабели на свещи. От какво може да стане такъв разход. Каква може да е причината. Към какво да се ориентирам за евентуялен "ремонт". Кара се на газ и първото за което се сещам са мембрани на изпарител. Карана е 3 сезона миналата есен до сега.
Peshotiger 09 юли 2009 - 11:45
Освен изпарител, има настройка на подаването на газ, въздушен филтър, дросел,
ЕГР клапан... кабели... трябва да се проверят тези неща.
savski 09 юли 2009 - 11:59
Като палиш на газ зимата, преди да е загряла колата, мембраните отиват много бързо! Чувал съм, че животът им е около 40 000, ако зимата я загряваш преди да минеш на газ. Отделно както каза колегата Peshotiger кабели, свещи, въздушен филтър (който трябва да се сменя на 5000 километра). Но 13 не е нормален разход. Същия мотор при мен градско с повечко натискане 11, ако карам нормално 9,5-10, извънградско я докарах до 6,3. Смесено, за да даде повече повече от 7,5, трябва да карам като гъз.
fonziyo 09 юли 2009 - 13:02
Значе забравих да кажа че и въздушният филтър е сменен.
Но за съжаление нямам възможност да я загрявам на бензин. Просто ме разберете . Ако карам само на газ колко ще издържат мембраните. Може ли някой ако изобщо е карал така да каже .
А и да попитам колко струват тези мембрани и мога ли да си ги сменя сам
Мнението беше редактирано от fonziyo: 09 юли 2009 - 13:08
savski 09 юли 2009 - 13:12
Ако караш само на газ, мембранките ще трябва да се сменят след зимата Мисля, че смяната им е около 40 лева. Попринцип можеш да си ги смениш и сам, но ако не разбираш и никога не си го правил, по-добре иди при газаджия
fonziyo 09 юли 2009 - 13:20
Добре за мембраните разбрах. . Ами ЕГР клапана като се свали трябва ли да се слага нова гарнитура или може да се сложи старата.
fonziyo 09 юли 2009 - 13:32
Айде и някой друг да се включи ние с колегата по добре да си чатим
Rosen Popov 09 юли 2009 - 13:43
За ЕГР можеш да си изрежеш от клингерит,иначе най вероятно трябва настройка на изпарителя.Поздрави и успех с ремонта
fonziyo 09 юли 2009 - 13:49
клингерит Какво по дяволите е тва и от каде мога да купя и колко струва? Мерси за отговора. Четох теми за въпросния клапан и някои хора бяха писали че слагат силикон за да уплътнява. Аз имам няква смола в едно шишенце пластмасово където пише че може да се използва за гарнитури на двигатели (engine gasket) може ли да сложа от това мерси предварително.
Rosen Popov 09 юли 2009 - 15:46
Клингерита е евтин,има го във всяка железария и е лесен за работа!Успех
fonziyo 10 юли 2009 - 14:45
Такааа. След дълга разходка из Видин дне с си смених уплътнението на капака на разпределителния вал с ново корково но му нямам много доверие. Въпросът ми е имали матазини за части кадето мога да си купя такова уплътнение но гумено? За изпарителя газаджията нямше време да се занимава с мени ми препоръча да си сменя мембраните в Пловдив, защото му казах че ще хода там. Въпросът ми е каде в Пловдив (ако може точен адрес) има газаджия където да ми смени мембраните качествено но и на по достъпна цена. Мерси предварително.
vankata_nedel4ev 10 юли 2009 - 16:24
човече,къв е тоя газаджия? нямал време....ти клиент ли си или лукова глава....не е истина просто.къде е видин,къде е пловдив. що не вземеш да мръднеш до неапол,там били добри газаджиите
сега по темата.намери читав газаджия,да ти закачи колата на газ-анализатор и да ти направи добра настройка на изпарителя.след това ако пак не е наред вече може да мислиш за нови мембрани.казвам ти го защото имах същия проблем и го реших по описания начин.
fonziyo 10 юли 2009 - 16:35
vankata_nedel4ev, на 10 Jul 2009, 05:24 PM, каза:
Ми човека слагаше газова на едно ренде и каза че не можел днес пък в Понеделник и вторник имал монтажи и не можел тогава. Пък след това излизал отпуск абе си човека.
Кажете нещо за тва уплътнение. Майстора го маза там с нещо но май не държи много
fonziyo 10 юли 2009 - 17:17
Само да добавя колата е карана 2 зими само на газ без подгряван на бенз и се съмнявам че е от настройка .
Rosen Popov 11 юли 2009 - 08:22
По въпроса за уплътнението и аз съм с корково и кара по година,после пак смяна.Досега не съм намирал гумено,може да сложиш и малко силикон преди монтажа му,но ако си го монтирал вече карай си така и си свиркай.
