Нужда от съдействие за Insignia 4x4/Country
Insignia 4x4/Country 18 октомври 2021 - 12:49
Привет, наскоро се сдобих с Insignia 4x4/Country - 2014 automatic/biTurbo diesel. Имам следното питане, като слезна от колата и затворя врата се чува звука на клаксона и колата примигва (съжалявам за тъпото обяснение, но признавам си не мога по-добре да го обясня). Опитах се да чета по нета, но реално не намерих нищо. Та въпроса ми е може ли горе описаното поведение да се изключи/премахне или няма как. С колата ми дадоха и https://www.happylig...tsch/happyblue/ модулче, но и с него нещо не се справих да оправя въпросната настройка.
Ne6to Smisleno 18 октомври 2021 - 13:22
Принципно при мен това е опция от допълнителната аларма, моята се настройва през апликация на телефона, но ако и при теб от това бипка, ще трябва да видиш модела на алармата и после да и намериш инструкции. Нямам представа дали фабричните аларми на инсигниите го имат това като опции, но ме съмнява.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 октомври 2021 - 13:23
d_kalchev 18 октомври 2021 - 21:50
Би трябвало да може, но не знам как. По-скоро е въпрос на някаква настройка. Моята бипка, ако остане ключа вътре.
Insignia OPC 24 октомври 2021 - 10:41
Вероятно колата ти е с безключово запалване... Ако двигателят работи и ти излезеш с ключа в себе си и затвориш вратата чуваш клаксона, ако обаче ключът е вътре, тогава си мълчи... Така са всички...
Insignia 4x4/Country 18 ноември 2021 - 10:28
Insignia OPC, на 24 октомври 2021 - 10:41, каза:
Да, точно така безключово е. Мислех си, че има вариант за премахване на съответното бибкане :)
