Табото не свети Астра г
димитър иванов снимка димитър иванов 30 юни 2020 - 21:10
Здравейте колеги! Таблото ми на Астра г не свети от известно време .И преди ми се е случвало но се оправя само и така сега отново угасна.От какво може да е ?Ако я закарам на сервиз ,може да се оправи сама , както го е правила няколко пъти....за това ако някой е имал същия проблем моля да сподели
IvailoM снимка IvailoM 30 юни 2020 - 21:34
Моля, използвайте търсачката, преди да пускате нови теми!
димитър иванов снимка димитър иванов 01 юли 2020 - 06:25
 IvailoM, на 30 юни 2020 - 21:34, каза:
Разбира се ,че съм използвал търсачката,но има прекалено много теми и изгубих окло час време и реших да пиша.Дайте ми линк ако ви е по лесно
IvailoM снимка IvailoM 01 юли 2020 - 06:35
Конкретизирайте какво точно не свети!
димитър иванов снимка димитър иванов 01 юли 2020 - 16:49
 IvailoM, на 01 юли 2020 - 06:35, каза:
Осветлението на таблото не свети
,всичко друго си работи ,но вечер не се вижда нищо по таблото
Мнението беше редактирано от димитър иванов: 01 юли 2020 - 17:38
k opel e снимка k opel e 01 юли 2020 - 17:14
Виж врътката за реглажа на силата на светене, дето е в ключа за фаровете.
димитър иванов снимка димитър иванов 01 юли 2020 - 17:56
 k opel e, на 01 юли 2020 - 17:14, каза:
Не е от там.От време се оправя самосебе си и това ме притеснява ако я закарам на севрвиз,да не се оправи сама и да платя за нищо
ivan_pop снимка ivan_pop 01 юли 2020 - 18:11
В такъв случай, чакай да се скапе тотално и тогава на сервиз!
Защо си сигурен, че не е от врътката?
distefano59 снимка distefano59 01 юли 2020 - 18:24
Колега, вчера ми се получи същия номер на Вектрата. Просто запалих и нищо по таблото не светеше. Размърдах бушоните в кутията вляво от волана и всичко светна. Вероятно е някаква лоша връзка там или окислени гнезда...ще го изследвам обстойно тези дни.
Та пробвай това...
димитър иванов снимка димитър иванов 01 юли 2020 - 19:09
 ivan_pop, на 01 юли 2020 - 18:11, каза:
Защото съм сменил цялата кутийка(врътка бутони....целия куплунг)
и не се оправи,бушоните съм ги прегледал. За това питам. Проблема е някъде другаде...
Мнението беше редактирано от димитър иванов: 01 юли 2020 - 20:08
димитър иванов снимка димитър иванов 02 юли 2020 - 06:28
 димитър иванов, на 01 юли 2020 - 19:09, каза:
Явно сме в задънена улица.Никой не може да даде предположение. Ако никой не може да помогне, ще помоля админите да изтрият безмислената тема
IvailoM снимка IvailoM 02 юли 2020 - 07:46
Ами предполагам, че имаш лош контакт, но онлайн няма да се оправи. Ако си наясно с токовете се захвани сам, ако не в сервиз. С гадаене и онлайн магии не стават нещата.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 02 юли 2020 - 08:01
Стаевски снимка Стаевски 02 юли 2020 - 14:42
 димитър иванов, на 01 юли 2020 - 17:56, каза:
За ел.техника няма нищо по-добро от това, нещо постоянно да не работи. Когато ту свети - ту не, си е голяма играчка. Сегашното ти положение е най-добро за откриване на повредата. И няма такова нещо "да се оправи сама"
Бягай при техник и искай след отстраняването на проблема да ти каже точно какво е било.
