Шибан майстор
Емил Петков 24 декември 2018 - 17:21
Здравейте, имам проблем с охладителната система. Преди няколко дена забелязах, че има локва под колата отворих казанчето и какво да видя целият антифриз беше изтекъл. Сипах вода и се оказа, че има спукан маркуч не знам как точно се водеше беше с три изхода отдясно до водната помпа, но както и да е. Отидох при майстор който в последствие се оказа "баш майстор" сложи нов маркуч, но след като го сложи парното духа само студено при 85 градуса? Майсторчето каза, че имало въздух да я покарам малко и въздуха щял да излезе. На другият ден пак нямаше нищо в казанчето, а тръбата беше суха сигурно когато съм се прибирал водата е избила покрай капачката въпреки, че следях температурата през целият път. За малко се беше качила на 90, но после падна под 85 и така си държеше през остатъка от пътя. Днес отидох да види да не е изпуснала някоя скоба на маркуча, но всичко си беше сухо лично слязох в канала. Сипахме вода и при ОТВОРЕНА капачка на казанчето въпреки, че на бях много съгласен ми каза да запаля и да форсирам да качи градуси. По едно време водата кипна (а парното духаше студено) и заля почти всичко. Разбрахме се да се прибера с колата и да дойда след празниците нямало да има проблем, но по едно време на един светофар видях, че градусите се качват доста бързо и отиваха към 90 и изгасих колата докато светне зелено, но и там си останах колата не можа да запали акумулатора беше изтощен. Учудих се понеже с този акумулатор в най-големите студове палеше от раз занесох го да го проверят и се оказа, че му няма нищо просто беше изтощен. Хората ми казаха, че е заминал алтернатора когато водата от казанчето е кипнала и го е заляла и просто не може да зареди акумулатора възможно ли е това да е причината? А и каква според вас е причината водата да кипва а парното да духа студено някоя запушена тръба, клапа, датчик... "Баш майстора" ми разправя че може да е от гарнитурата на главата? Нешто яко е прецакано и затова е избило от маркуча. Може ли да ми препоръчате къде да отида при истински майстор.
IvailoM 24 декември 2018 - 17:36
Възможно е от гарнитура на главата да надува и пука маркучите. Липсата на парно също. Има много теми, в които е описано какво и как се проверява. За обезвъздушаването на охл. система също.
За зареждането на алтернатора също е описано какво и как се проверява. Седни и прочети просто. За сервизи можеш да се довериш на Бижо Бижев (Студио Х), има обява в раздел платени обяви. Мога да те пратя и при един мой приятел в Люлин. Весели празници!
Емил Петков 24 декември 2018 - 17:45
Благодаря, ще се поровя из форума. Поне да я закърпя да пали и ще отида в Студио Х. Весели празници!
tisho.74 24 декември 2018 - 18:23
Когато се запуши тънкия маркуч към разширителния съд симптомите са точно такива. Запушва се от "редовна" и "навременна" смяна на антифриза. Обикновено се запушва металния щуцер, от който идва този маркуч. Весели празници!
Емил Петков 24 декември 2018 - 20:26
tisho.74, на 24 декември 2018 - 18:23, каза:
Благодаря, ще го проверя весели празници и на теб!
miro_rz 25 декември 2018 - 12:43
За духната гарнитура си повери капачката на капака на клапаните , има ли т.н. каймак ,. Отделно ще си видиш и какъв пушек имаш ако е бял ще сменяш гарнитура !
Дано проблема ти е в някой маркуч !
IvailoM 25 декември 2018 - 13:14
Това не са признаци, по които категорично може са се съди за духнала гарнитура Не плаши човека, Коледа е!
