Смяна масло на скоростна кутия Астра H
Серго 02 януари 2012 - 10:28
Честита Нова Година,колеги!Някой сменял ли е маслото на скоростната кутия на бензинова астра Н?Моята(Z18XER 2008г.) наближава 50к и се чудя дали не е време?
Гостtuzaria1977_* 02 януари 2012 - 14:36
stei 02 януари 2012 - 17:36
И на мене така ми казаха. Става въпрос за ръчна скоростна кутия, ама дали е така не знам. Ако сменяш маслото със сигурност се отваря картера на скоростите защото няма пробка за източване и ще трябва да си купиш гарнитура ако го сменяш ти.
oci 02 януари 2012 - 17:57
Серго 02 януари 2012 - 18:10
Мерси,колеги.Да,ръчна е кутията.Може и да не го сменям,тая схема с гарнитурата не ме привлича особено.
Никсън 02 януари 2012 - 18:56
Здравейте колеги, 1во. - Ч.Н.Г. Моята Астра е същата , маслото се сменя на 30 000 км. или 1.година . Норма - 1.6 л. Купи си гарнитурка за малкото капаче отдолу , сваляш го , изцежда се , измиване , обезмасляване и монтаж . Новото масло налях през/1.6л./ датчика за задната , като следиш и нивомерната пробка , която е около изхода на лявата полуоска, когато се покаже маслото затваряш /сменя се на студени мотор и скорости /. Поздрави и Успех.
stei 02 януари 2012 - 20:25
И аз мисля, че трябва да се сменя (няма нищо вечно) дори и да се води Long life както е маслото за скорости интересно е че всички казват че не се сменя. И в оторизираните сервизи отговора е същия.
Никсън 03 януари 2012 - 12:11
Колеги .... Германеца казва - 30 000 км. или 1год , защо ? .... Защото пробег от 30 000 км. /при смесени условия / или 1 год. при различните температурни амплитуди добавят в маслото и конденз /вода/ , което естествено нарушава неговите качества . При идеални / теоретично / условия , може би това масло да покрие и 80-100 000 км. пробег и 5 год. срок ..... но в природата това не съществува . Затова нека всички колеги се замислят малко и да не се взима всичко на прима-виста , дори и от официалните сервизи , които .... не ми се говори . Поздрави и Успех.
borochvoro 03 януари 2012 - 18:59
Истината е мекъде по средата -за мене 60-70 000 км се пак маслото е пълна синтетика лонг-лайф.Задължително е обаче да се смени при кола нов внос на незнайни километри -аз на мойта си спестих тоя разход и после ем смених масло,ем и скоросгната кутия щото вече беше късно.То ако се плашите от една тъпа гарнитура и неколко болтчета 11-ка като гарнитурата може и да не се слага,а да се обезмасли и да се намаже с хубав сив силикон нема ли повече да се плашите от цената на цяла скоростна кутия и в повечето случаи и труда излиза над 10 смени на масло,че и повече при по-новите -да не говорим за рисковете при кутия втора ръка и т.н. Секи си решава сам.
Никсън 03 януари 2012 - 21:11
borochvoro, на 03 януари 2012 - 18:59, каза:
Здравей колега , това което написах аз /по-горе/ е самата истина .... а това кой-как ще я приеме за себе си - е личен избор . Да не подценяваме германците ,моля . Поздрави и Успех.
stei 03 януари 2012 - 22:46
Колега можеш ли да кажеш това за Германците къде го прочете че ми е интересно. Предполагам че има и други неща които не знаем кога и как се правят.
Серго 04 януари 2012 - 17:08
Здравейте,гарнитурата се продава от всички официални дилъри за 12,46лв.Утре или в петък отивам да си купя.Ще Ви спестя всички "ама защо" и "няма смисъл" които чух.
McCoy 04 януари 2012 - 18:15
Мисля, че ако питаш десет човека и десетте ще дадат десет мнения. Нищо не се губи ако се направи една такава смяна, даже напротив. Едно шишенце оригинално(препоръчително) масло по спомени е около 18 лева. Смятам, че за около 50 лева + гарнитурата и един час работа няма да изгубите кой знае колко. Успех със смяната :)
Никсън 04 януари 2012 - 18:49
stei, на 03 януари 2012 - 22:46, каза:
Здравей колега, по сервизния бюлетин на Mobil,които са производител на маслата за GM. и др. CASTROL..... и т.н. Колкото до познанието ..... аз лично имам още много какво да уча . Поздрави и Успех .
ШУМЕН 04 януари 2012 - 18:53
Тук във форума го бях чел, и сега немога да го намеря, /ако някой го намери да пише/
пишеше в сайт на Опел, че маслото на ръчните кутии, никога не се сменя.
Допуска се доливане със оригинално.
В един сервиз споделиха, че по рано сменяли, но още първата година кутиите се скапвали,
и вече не сменят.
и вече не сменят.
McCoy 04 януари 2012 - 18:58
Няма нищо вечно, маслото с течение на годините и пробега си губи свойствата.Това, че скоростните кутии се чупели след смяна просто няма логика. Аз два пъти съм го сменял и нямам никакви проблеми. Може при другите да е било съвпадение.
Никсън 04 януари 2012 - 19:14
Здравейте колеги , за мен правилната поддръжка на един автомобил трябва да бъде компетентна и интелигентна , на който не му е работа - да не се занимава ..... защото се чупят кутийте /например/ . На всички мои автомобили /различни/ съм си сменял маслата / филтри-при автоматиците/ и никога не съм имал проблеми със скоростите . Поздрави и Успех.
ШУМЕН 04 януари 2012 - 19:25
Никсън, на 04 януари 2012 - 19:14, каза:
Колега, напиши ако имаш информация, какво масло трябва да се ползва, и за кои кутии става. От къде се купува.
