Проблем с палене
Valentin0_3189 26 август 2013 - 14:59
Колеги имам проблем с моя тигар но не мога да разбера от какво може да е ... въртя клуча опитва се да запали но не иска и чак на 3-4 път пали... ток има и примерно като запали вече покарам я малко и после угася и пали от раз се 1 не е било някакви идеи какво може да е ... търсих подобни теми но не открих нищо като моя... мерси предварително!
esil2 26 август 2013 - 16:33
Почваш от най елементарното и често срещано явление а това е засмукването на въздух.
saiman_z 27 август 2013 - 09:17
Как се държи на празен ход след запалване?Има ли монтирана газова уредба?
Valentin0_3189 27 август 2013 - 09:38
saiman_z, на 27 август 2013 - 09:17, каза:
Gazova nqmam no primerno kato zapali puska se avtomatichniq smukach i sled tva normalno obache sled 2-3 min pak se puska smukacha i sled 10 sekundi pak iskluchva posle pali ot raz nqmam obqsnenie she q karam nqkade...
zandor 27 август 2013 - 16:25
Най-простото - отвори около помапата и виж пътищата на бензина.
Отстрани на рейката има една цицка като авто вентил, трябва ако колата допреди малко е работела, като я натиснеш да има налягане да изхвърли бензин - ако ли не - проблем с налягането.
